wskażnik temperatury TDI 110 KM
lolencjusz
Post autor: lolencjusz » czw cze 28, 2007 19:31
witam ,wskażnik temperatury ma dziwne objawy,długo się nie podnosi pozostając w pozycji jak na zgaszonym zapłonie następnie wskazówka idzie na 90 stopni i jest ok,po czym za chwilę spada w dół (wszystko to w czasie jazdy) po chwili znów 90 stopni, a nieraz jest ok cały czas. Czy problem jest z termostatem czy z czujnikiem temperatury.Silnik się nie przegrzewa jest ok.
lolek365
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » czw cze 28, 2007 19:59
co to znaczy opada? do samego dolu czy np. na 70 stopni?
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 20:00 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
lolencjusz
Post autor: lolencjusz » czw cze 28, 2007 20:41
opada tak na 70 stopni
lolek365
daniellw
Post autor: daniellw » czw cze 28, 2007 20:47
podpinam sie do tematu, mam ten sam problem o czym pisalem w tym poscie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=73664 ale pozostał narazie bez odpowiedzi.
lolencjusz
Post autor: lolencjusz » czw cze 28, 2007 21:15
cześć daniellw mam rozumieć że jeszcze masz ten problem ze wskażnikiem ??,czy wymieniłeś ten czujnik temperarury.
lolek365
daniellw
Post autor: daniellw » pt cze 29, 2007 15:28
lolencjusz pisze:cześć daniellw mam rozumieć że jeszcze masz ten problem ze wskażnikiem ??,czy wymieniłeś ten czujnik temperarury.
caly czas mam ten problem i nie mam pewnosci czy wymiana czujnika cos moze pomoc dlatego podpinam sie pod temat, moze ktos cos podpowie...
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pt cze 29, 2007 20:22
jesli w miescie temp jest 90, a podczas jazdy spada na 70 to termostat zmien.
lukaszz_1
Post autor: lukaszz_1 » pt cze 29, 2007 21:22
Miałem ten sam problem w wersji 101 km. Pomogła wymiana czujnika temperatury płunu chodzącego.
lolencjusz
Post autor: lolencjusz » ndz lip 01, 2007 21:13
zmienię ten czujnik i ten termostat i powinno być ok , bo z tego co widzę to mogą być dwie przyczyny
lolek365
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt lip 27, 2007 22:14
ewentualnie wada samego wskasnika co czasem tez ma miejsce, ale to tylko spekulacje;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
