Dziwne cykanie
- Brejna
Dziwne cykanie
Witam, mam problem z moim mk2. Czasami po poporannym odpaleniu w silniku coś cyka, tak jakby zawór.Zdaża sie to 2,3 razy w miesiącu.Kolega w swoim mk2 miał podobny problem ale ta dolegliwość ustała po zmianie oleju.Czy to może być wina oleju,czy dzieje się coś z którymś popychaczem? prosze o porade,pozdrawiam Brejna
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
U mnie jest tak samo po dopaleniu cos tyka . A moze to wina tego iz olej sie jeszce nie rozprowadzil po silniku. Czy da cos wymiana oleju na lepszy Szczerze watpie. Olej to olej dopuszcony spełnia normy i raczej nie bedzie za to odpowidzialny a poza tym nie ma sensu pakowac w tak stare auto najlepszych olejów wystzarczy solidny neio tanszy np Castrol 15W40 Mineralny cena ok 50zł :DD
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
cykają wam popychacze zaworow o ile sie nie myle zmiana oleju na lepszy zazwyczaj pomaga i juz nic nie cyka:P polecam castrol lub texaco, nie lejcie mobila. Pozdro
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 13:23 przez Hiob, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
Cykanie miałem na początku, raz było raz nie, potem przeszło w małe stukanie - ciągłe, od 2 miesięcy miałem diesla - aż coś ostatnio chrupło (auto stanęło - po paru minutach pojechał co prawda dalej...) ale na tyle mnie wystraszyło że zawitałem w te pędy u mechaniora, wymienił all regulatory zaworów, poradził wymieniać olej 15w40, co 6-7 tyś km (do tych autek inny się nie opłaci) i pojeździ jeszcze jakiś czas
sprężanie i ciśnienie oleju był OK więc wymienił mi tylko regulatory, pasek itp
po odpaleniu stukanie ponoć to norma, ale powinno zniknąć po paru sekundach
pozdrawiam
gajczak
gajczak
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
Luca pisze:CYKAJOM WAP SZKLANKI ,A WYMIANA OLEJU NA LEPSZY I POMAGA I SZKODZI.POMAGA BO JEST ZADSZY I LEPIEJ DOCIERA PRZEZ KANALY OLEJOWE I SMARUJE,A SZKODZI BO W SAMOCHODACH Z WIEKSZYMI PRZEBIEGAMI ROZSZCZELNIA SILNIK,I SILNIK ZACZNIE GO POBIERAC.NIE POLECAM WYMIANY OLEJU Z GORSZEGO NA LEPSZY.
pierwsza sprawa to NIE KRZYCZ!
a druga to słownik ortograficzny nie gryzie
co do cykania to rzeczywicie tak jak napisales to beda popychacze zaworów, ogolnie jak cykaja z kilka sekund po odpaleniu to nie jest tragicznie, wiekszosc Golfikow tak ma, a jak juz na ciepłym zaczynaja cykac to wypadałoby zmienic olej na swiezy, a jak to nie pomoze to wymiana szklanek. To nie jest jakies straszne zagrozenie dla silnika , tylko takie cykajace jest denerwujace. W moim cyka jak jest zimny. pozniej jak sie zagrzeje to juz cisza:)
- Brejna
Nie wiem czy coś mu się pogorszyło,bo mi cyka już trzeci dzień a strasznia mnie to denerwuje.Co prawda zbytnio sie nie rozgrzewa bo do pracy mam 2km,musze go przegonić gdzieś za miasto i zobacze czy coś mu to da
[ Dodano: 29 Cze 2007 10:26 ]
Wróciłem właśnie od mechanika,stwierdził że zmiana oleju na nowy lub leprzy zbytnio nie pomoze.Zalecił wymiane popychacza,koszt 150zł. Zbytnio nie ufam miejscowym mechanikom,nie rez się naciołem.Zaczne od zmiany oleju,jeśli nie będzie poprawy zmienie popychacze,Aha przestało już cykac,widocznie mój GOLFIK mialł 4 dniowy napad
Dzięki za porady,POZDRAWIAM Brejna
- guti
zapytaj czy czasem burburator termiczny nie masz do wymiany ? albo czujnik detentancji ? Co on Ci mial powiedziec, to jest mechanik i on by Ci pol auta wymienil zeby tylko zarobic. Sprawdz najpierw olej, na swiezy nie przepracowany:), co do tego ze cena 150 zł za wymiane jednego popychacza ? niech sie buja!! jeden popychacz kosztuje cos kolo 30 -40 zł wiec masz 8 sztuk to cos mi to smierdzi:) zaleje jakiegos super doktora, popychacza nie wymieni i kase wezmie. Znam takich cwaniaczkow co wmawiaja ludziom o tych burburatorach i czujnikach detentancji, albo ze pasek rozrazdu sie slizga !!! ( a w aucie jest łancuszek) a ostatnio rekord pobil jeden Pan który wymienił uszczelke głowicy bez zdejmowania głowicy!! zainkasował 200 zł, robil to mojej znajomej , pojechalem ,zezwalem goscia na czym swiat stoi , mało co do rekoczynow nie doszło. Strzez sie takich szpeców. Dzieki za punkta i pozdrawiam.Brejna pisze:Wróciłem właśnie od mechanika,stwierdził że zmiana oleju na nowy lub leprzy zbytnio nie pomoze.Zalecił wymiane popychacza,koszt 150zł.
guti pisze:zapytaj czy czasem burburator termiczny nie masz do wymiany ? albo czujnik detentancji ? Co on Ci mial powiedziec, to jest mechanik i on by Ci pol auta wymienil zeby tylko zarobic. Sprawdz najpierw olej, na swiezy nie przepracowany:), co do tego ze cena 150 zł za wymiane jednego popychacza ? niech sie buja!! jeden popychacz kosztuje cos kolo 30 -40 zł wiec masz 8 sztuk to cos mi to smierdzi:) zaleje jakiegos super doktora, popychacza nie wymieni i kase wezmie. Znam takich cwaniaczkow co wmawiaja ludziom o tych burburatorach i czujnikach detentancji, albo ze pasek rozrazdu sie slizga !!! ( a w aucie jest łancuszek) a ostatnio rekord pobil jeden Pan który wymienił uszczelke głowicy bez zdejmowania głowicy!! zainkasował 200 zł, robil to mojej znajomej , pojechalem ,zezwalem goscia na czym swiat stoi , mało co do rekoczynow nie doszło. Strzez sie takich szpeców. Dzieki za punkta i pozdrawiam.Brejna pisze:Wróciłem właśnie od mechanika,stwierdził że zmiana oleju na nowy lub leprzy zbytnio nie pomoze.Zalecił wymiane popychacza,koszt 150zł.
dobrze mówi...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 314 gości
