Jak wymontowac znaczek Vw z grila???
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw cze 28, 2007 11:58
jak w temacie
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » czw cze 28, 2007 12:01
pociągnij do siebie,powinien gładko wyjść :bigok: ,a jak nie będzie chciał to zdejmij grill i te 3 zaczepy lekko odegnij i wyjdzie
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
mikan
Post autor: mikan » czw cze 28, 2007 12:11
siłą . wyciagnac trzeba
korsarz
Post autor: korsarz » czw cze 28, 2007 12:27
tam sa takie zatrzaski, ja mam mocno dopasowany i musiałem po zdjęciu grila podgiąc zatrzaski od strony wewnętrznej dopiero wyszedł.
morphius1
Post autor: morphius1 » czw cze 28, 2007 19:29
pewnie że z siłką jak powyżej trzy zaciski naraz będzie ci raczej cieżkawo podgiąć podważasz śrubokrętem z przodu z jednej strony wyjdzie potem z drugiej i wyleci :) nie trzeba nawet odginac czy odkręcać grila i się dostawać za niego :bigok: ostatnio sam wymienialem po poprzednim wlaścicielu znaczek był straszny zeszła cała błyszcząca powłoka nie wiem co on z nim robił a może sam się zużył z wypiaskowania od szybkiej jazdy :D kto to wie w kazdym razie okolo 18 zl z wysylką nowiutki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 370 gości
