Błąd potencjometr przepustnicy G60 - nieprawidłowy sygnal
marjan
Post autor: marjan » czw cze 28, 2007 10:05
witam wszystkich, chciałbym prosić Was o pomoc wiele razy opisywałem problemy z brakiem mocy mojego golfika okazało się iż uszkodzony jest czujnik położenia przepustnicy -TPS, po włączenia zapłonu silniczek krokowy wariował cały czas buczał-podczas jazdy również, przedwczoraj kupiłem od znajomego używany czujnik (wygląda tak samo pochodzi z silnika 1,8 typ nieznany) wymieniłem go po włączeniu zapłonu słychać że silniczek pracuje w sposób prawidłowy mam kabel OBD II na VAG-u pojawia się komunikat "potencjometr przepustnicy G60-nieprawidłowy sygnał" błędu nie da się skasować czym jest on spowodowany czy możliwe żeby czujnik nie pasował chciałem również przeprowadzić adaptacje samodzielnie korzystając z porad umieszczonych na stronie http://www.vag-com.pl/adaptacja-przepustnicy.htm posiadam jakąś wersje demo programu VAG nie ma w nim funkcji o których mowa jest na stronie, czy mogę prosić Was drodzy koledzy i koleżanki o namiar na odpowiedni program
z góry dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 11:16 przez marjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw cze 28, 2007 16:53
Może napiszesz co masz za silnik...tu nie ma wróżek
marjan
Post autor: marjan » czw cze 28, 2007 23:18
a tak zapomniałem juz pisze mój silniczek to benzynka 1,8 oznaczenie z tego co pamiętam ABS moc 90 KM przebieg 150tys na monowtrysku
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pt cze 29, 2007 23:02
No ale chyba nie doczytałeś czegoś. Adpatacji nie wykonuje się na monowtrysku. Nie wiem czy masz regulowany tps. Jesli tak to należy go wyregulować. Radzę Ci jednak zrobić to u dobrego elektromechanika bo jak chciałeś tu przeprowadzać adaptację to lepiej takich rzeczy sie nie podejmuj.
vwrych
Post autor: vwrych » sob cze 30, 2007 15:08
kolego ja maiłem golfa2 1.8 Gt oznaczenie silnika RP tez na monowtrysku i potencjomnetr przepustnicy to taka płytka czarna przykrecana do mono wtrysku z boku na 4 srubki i maiłem z nim taki problem ze trzymał czasami nawet 2000 a i 3000 rpm wymieniłem go i sam ustawiłem i chodził jak zyketka . na tym potencjometrze ustawiasz obroty silnika wiec mozna smiało wymieniac . uwazam ze zadnej filozofii tam niema jesli o to chodzi pozdrawiam
tomyart
Post autor: tomyart » sob cze 30, 2007 15:11
tu masz podany sposób regulacji TPS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... c6ad8a91ee
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
