Problemy ze skrzynią biegów
Nodle
Post autor: Nodle » śr cze 27, 2007 22:17
Najpierw nie chciała wchodzić jedynka (coś ją blokowało) - zawsze pomagało wrzucenie na luz, puszczenie sprzęgła i ponowne wrzucenie jedynki lub wrzucenie dwójki i od razu jedynki (tak zawsze robie podczas ruszania). Często blokuje sie wsteczny i prawie zawsze daje ten dziwny dźwięk gdy już wskoczy (chwilowe chrobotanie). Teraz dzieje się najgorsze bo nie mogę wrzucić trójki... Myślę czy to wszystko nie jest powiązane z mechanizmem zabezpieczenia wrzucenia biegu wstecznego (ewentualnie biegu pierwszego) podczas jazdy??
Czy to można wyregulować, tanio naprawić etc. a może to najgorsze, zbliżająca się śmierć skrzyni? Autko to 1.9 TDI z '94r.
Ostry!
Post autor: Ostry! » czw cze 28, 2007 02:11
damcio151 pisze:przy zabieraku masz nakrętke trzymającą cięgno ... poluźnij ją i przesuń leciutko w którąś ze stron ....... reguluj tak , aż do skutku
Dokładnie ;-) Spróbuj najpierw w kierunku przodu samochodu ;-)
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
vincent86
Post autor: vincent86 » sob lip 21, 2007 00:17
Ja mam trochę podobny problem ze skrzynią, jedynka wchodzi bardzo ciężko i często zamiast niej wchodzi trójka. Czasem zajmuje mi to dość sporo czasu zanim uda się włożyć 1.
I do tego jeśli szybko zmienię z 1 na 2 to zgrzyta.
Mam mk2 1.8 90km....
Czy to moze być to samo co u kolegi? Czy da się to tanim kosztem naprawić?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lip 21, 2007 01:55
Sprubuj tak jak wrzucasz jedynke nie chce wejsc nacisnij 2 razy pedal sprzegla i powiec czy jest ok jak mieniasz z 1 na 2 wrzoc na luz i dopiero na 2 i daj znac co sie dzieje
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 01:56 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Krokulec
Post autor: Krokulec » ndz lip 22, 2007 22:07
U mnie to samo - brak jedynki tzn. wchodzi ale bardzo ciężko a czasami zamiast jedynki wskakuje trójka. Mam skrzynie od MK2 o oznaczeniu AUG, w tym tygodniu czeka mnie wymiana tarczy sprzęgła więc skrzynka na dół i postaram się wszystko naprawić
Żyj chwilą, nigdy niczego nie żałuj!
[URL=http://www.iv.pl/][IMG]http://www.iv.pl/images/01076717124385177074.jpg[/IMG][/URL]
Nodle
Post autor: Nodle » pn lip 23, 2007 20:50
damcio151 pisze:przy zabieraku masz nakrętke trzymającą cięgno ... poluźnij ją i przesuń leciutko w którąś ze stron ....... reguluj tak , aż do skutku :)
a gdzie jest ten zabierak? patrze na powyższe zdjęcie, ale nie wiem czy mam tego szukać koło lewarka (pod meszkiem ochronnym) czy gdzieś koło silnika?
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 20:50 przez Nodle, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lip 23, 2007 21:45
Nodle pisze:a gdzie jest ten zabierak? patrze na powyższe zdjęcie, ale nie wiem czy mam tego szukać koło lewarka (pod meszkiem ochronnym) czy gdzieś koło silnika?
do zabieraka przymocowane jest jedno z cięgien ( obok silnika , po prawej stronie stojąc przodem do otwartej maski :) )
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 21:48 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
Caveman
Post autor: Caveman » wt lip 24, 2007 00:41
leczenie syfa pudrem:
czasem, ale nie zawsze pomaga wydluzenie ciegien(obu) krec nakretkami do siebie odslaniajac jak najwiecej gwintu
a tak na powaznie:
od mk2 vw stosuje plastikowe lozyska w skrzyni.
stare suzyte sprzeglo lud krzywe, bijace powoduje szybkie zuzycie sie tych lozysk w efekcie pierwszym objawem jest ciezko wbijajaca sie jedynka( trzeba ruszyc np z 2jki i wtedy wchodzi)
koszt
zalatw sobie nowa skrzynie i sprzeglo uzywka z 2-3 stowy, sprzeglo nowe na 2 lata temu jakies 300zl, regenerowane jakies 150-200
za wymiane lozysk koles zaspiewal mi 2 lata temu w pasku b3 1Y 400zl za robocizne + lozyska jest ich jak dobrze pamietam 13 dostepne tylko w servisie vw, koszt tych podstawowych czterech byl 570zl - gra nie warta swieczki pozbylem sie bryki.
pomysl o tym samym chyba ze jest juz bardzo zle(obnizy to
vincent86
Post autor: vincent86 » śr lip 25, 2007 00:09
grandilodz pisze:Sprubuj tak jak wrzucasz jedynke nie chce wejsc nacisnij 2 razy pedal sprzegla i powiec czy jest ok jak mieniasz z 1 na 2 wrzoc na luz i dopiero na 2 i daj znac co sie dzieje
Jak wrzucam dwójkę za pośrednictwem luzu, jest spoko. W ogole jak robię to powoli to jest ok.
A z tą jedynką to różnie bywa. Czasem pomaga jak puszczę sprzęgło, i wcisnę jeszcze raz albo i drugi to za którymś razem wchodzi łatwo. Ale czasem odrazu wchodzi łatwo a czasem muszę się siłowac z drążkiem. Nie ma reguły...
DZIDZIUS
Post autor: DZIDZIUS » śr lip 25, 2007 11:31
nie wiem czy to pomoże ale u siebie miałem bardzo podobne objawy ale wina leżała po stronie linki od sprzęgła(samonapinacza) nie napinał mi odpowiednio linki i tez nie mogłem włożyć 1, 2 3, oraz wstecznego, a 4 i 5 chodziło elegancko
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 177 gości
