wskaznik paliwa szaleje
marcin999
Post autor: marcin999 » śr cze 27, 2007 22:06
witam
nie wiem co jest... ostatnio zaobserwowałem, że wskaźnik paliwa sie jakos dziwnie zachowuje tzn. przez wiekszosc czasu wskazania sa OK tylko czasami nagle sie przestawi o kreske a nawet dwie. Ostatnio to nawet calkiem wksazowka opadla na jakies 30 s. pozniej sie podniosla do tego poziomu co byl.
Co to moze byc czy mam sie zaczac przejmować czy olać to?
Nie wiem czy to ma jakis zwiazek ale zauwazylem ze działo sie podobnie jak wlaczalem cyfrowy obrotomierz wtedy wskaznik szalał, ale teraz juz go nie uzywalem moze z rok...
z gory dzieki za wskazówki
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » śr cze 27, 2007 22:33
marcin999 pisze:wlaczalem cyfrowy obrotomierz wtedy wskaznik szalał,
Wątpie, żeby to też miało wpływ.
U mnie to jest totalna kaszana, bo wleje około 1/4 baku, a po chwili, gdy wyjadę ze stacji to mi wskazówka opada na ostatnio czerwoną kreskę... Poźniej się podnosi nawet do połowy... - to zależy czy hamuje, czy przyspieszam... W innym golfie od mojego kumpla wskazówka jest w jednym miejscu i wskazuje obecny stan paliwa, a moja się niemożliwie buja... Co jest nie tak... Wiem, że coś muszę wymienić, albo zrobić, ale co?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
finek
Post autor: finek » czw cze 28, 2007 06:49
a u mnie w Venciaku też tak było i co i nikt mi nie potrafił pomuc. A co sie okazało na wskazniku paliwa jest taki mały zwuj z druciku sprawdżcie czy sie nie rozerwał
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » czw cze 28, 2007 07:01
A kiedy ostatnio tankowales do pelna? Zalej pod korek moze jest zanieczyszczony albo jaki syf sie dostal i dla tego przeklamuje. Poszukaj tez czy kabel nie jest gdzies pod siedzeniami przycisniety i czy nie zwiera
Pozdro
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
marcin999
Post autor: marcin999 » czw cze 28, 2007 16:14
zawsze leje do pełna.Chociaz ostatnio dolewalem ze dwa razy tak od rezerwy do polowy i to moze i od tego sie dzieje.
Sprobuje zalac do pełna i zobaczymy co bedzie.
rufik83
Post autor: rufik83 » pt cze 29, 2007 09:29
wydaje mi sie ze to jest normallne w golfach. Mi też tak lata zazwyczaj jak wrzuce na luz to zawsze sie coś podniesie :gora:
Komas
Post autor: Komas » pt cze 29, 2007 09:32
rufik83 pisze:wydaje mi sie ze to jest normallne w golfach. Mi też tak lata zazwyczaj jak wrzuce na luz to zawsze sie coś podniesie :gora:
Nie zgodze się z toba. Tak bylo w starych autach. Wskaznik poziomu paliwa nie moze drgnac. W maluchach sie podnosil i opuszczal a w wartburgu mialem tak ze na zakretach tez mi latala :)
W moim goferku nic sie z nia nie dzieje
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 09:32 przez Komas, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » sob cze 30, 2007 00:18
w moim goferku
rok 95
wskażnik pokazywal jak chciał
wykręcałem pływak , czysciłem
i dalej było bez zmian
dałem sobie spokój
po prostu ten typ tak ma :bigok:
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
diodi
Post autor: diodi » sob cze 30, 2007 11:43
witam sprawdz czy nie zasniedziała masa od całego licznika to jest brązowy kabelek
jest on przykrecony do bloku silnika obok kostki wielowykowej pod nią jest rutka z układu chłodeniaprzymocowana do bloku i tam własinie jest masa do licznika odkrec i wyczysc aha licznik bez masy zgasnie i skasuja sie kilometry dziene pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
