witam
mam pewien problem, mój golfik 1,8 benzyna szarpie i przerywa szczególnie przy ruszaniu, nie ma reguły jak często i w jakim zakresie obrotów, silnik wkręca się po czym jest dziura auto w ogóle nie przyspiesza przez 1-3 sek po czym następuje duże szarpnięcie całym samochodem, znajomy powiedział mi że może jest to wina filtra paliowego lub pompy, mam pytanie gdzie znajduje się owy filtr i pompa, czy poradzę sobie z wymianą filtra samodzielnie (proszę o wskazówki jak to zrobić) i ewentualnie gdzie mogę sprawdzić pompę ??
za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuję
filtr i pompa paliwowa
filtr bedzie pod autem mniej wiecej na wysokosci tylnego pasazera po prawej.... w miare blisko progu... wymiana banalna bo wystarczy nasunac dwa wezyki (wlot i wylot) i zalozyc jakies opaski sciagajace... caly filtr trzyma sie na takim wsporniku... sruba moze byc zapieczona...
pompy raczej nie sprawdzisz... wsadz jakas na podmiane... wymiana tez prosta ale bardziej czasochlonna... odkrecasz dekiel w podlodze bagaznika... dalej odkrecasz czarna nakretke (duza i ciezko sie obraca
)... jestes juz w baku... tam wypinasz pompe z zatrzaskow w koszyku i podmieniasz na nowa...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
