Gdzie jest ujście klimy!
g-o-q
Post autor: g-o-q » śr cze 27, 2007 15:08
Witam,
Gdzie powinien być ten wężyk, z którego kapie skroplona woda z układu. nie mogę tego zlokalizować. Dodam, że nic mi tez nie cieknie jak samochód stoi w miejscu z włączoną klimą. Obawiam się, że jest zatkany czy coś.
[ Dodano: 27 Cze 2007 22:46 ]
przypominam się, bo coś cienko z odpowiedziami. wiem, że nie powinienem ponaglać, ale jutro będę miał net ale tylko z modemu, więc pewnie nawet nie bedzie mi się chciało kompa włączać.
valerio
Post autor: valerio » czw cze 28, 2007 08:41
Cześć! Otwórz maskę silnika, znajdź wzrokiem filtr kabiny i popatrz w dół na ściankę pomiędzy karoserią i silnikiem, zobaczysz wystającą srebrną zakrzywioną rurę..
valerio
indyczes
Post autor: indyczes » czw sie 16, 2007 22:20
W Borze bedzie tak samo?
Pozdr.
greg
Post autor: greg » pt sie 17, 2007 22:44
indyczes pisze:W Borze bedzie tak samo?
tak
indyczes
Post autor: indyczes » sob sie 18, 2007 18:20
To może zapytam inaczej:jest sens wyjąć filtr kabinowy i na pracującej klimie na maxa psikać w wentylator.Powinien zaciągnąc środek na parownik,jeśli sie mylę,to mnie poprawcie.
makeć
Post autor: makeć » sob sie 18, 2007 19:11
indyczes pisze:est sens wyjąć filtr kabinowy i na pracującej klimie na maxa psikać w wentylator.Powinien zaciągnąc środek na parownik,jeśli sie mylę,to mnie poprawcie.
ja w ten sposób odgrzybiam klimę, jednak robie to nie podczas pracującej dmuchawy na maxa a w połowie i psikając delikatnie czynnikiem co chwile zmieniam kierunek nadmuchu, to na nogi to na klatę to na szybę ,nie w automacie. Robiłem tak w passku efekt gwarantowany ... i teraz po sezonie będę robił tak w golfiku ;)
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
indyczes
Post autor: indyczes » ndz sie 19, 2007 15:05
Ma pracować klima,czy tylko nadmuch?Jaki środek stosujesz?
Pozdr.
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 15:06 przez indyczes, łącznie zmieniany 1 raz.
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » ndz sie 19, 2007 16:47
Ja polecam środek Wurth, podawany poprzez kratki nawiewowe na środkowej konsoli. Najlepeij kupiony na allegro. Jeszcze się nie zdarzyło, aby po zastosowaniu coś było nie tak. Więc - Polecam!
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
Kulon
Post autor: Kulon » ndz sie 19, 2007 17:02
Remigiusz78 pisze:Ja polecam środek Wurth, podawany poprzez kratki nawiewowe na środkowej konsoli. Najlepeij kupiony na allegro. Jeszcze się nie zdarzyło, aby po zastosowaniu coś było nie tak. Więc - Polecam!
ja po zastosowaniu tego środka z allegro nie zauważyłem różnicy po odgrzybianiu, chyba pozostaje tylko konkretny warsztat, tak jest w moim przypadku
pozdro
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
indyczes
Post autor: indyczes » pn sie 20, 2007 07:09
Psikaniem w kratki to można co najwyżej odświeżyć nawiewy,a nie odgrzybić.
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » pn sie 20, 2007 08:30
Fakt, psikaniem w kratki to możesz odświerzyć co nieco. Jak zastosujesz się do instrukcji Wurth'a to poczujesz efekty. Oczywiście używając długiego rozpylacza dołączanego w zestawie.
Ciekawe, skoro u mnie, po zastosowaniu środka, problem smrodku zniknoł, to albo masz zapchany osuszacz, albo nieprawidłowo rozpyliłeś środek Wurth.
subt
Post autor: subt » czw lip 16, 2009 09:46
Witam, moja klima znalazła sobie ujście wody do kabiny, w parny dzień jak dzisiaj wycieraczka pasażera robi się cała mokra, ale dodatkowo *#cenzura#* od tego że klima cieknie, w kabinie non stop panuje dość wilgotne powietrzne, szyby nie parują, ale mam wrażenie że jest jakiś problem z osuszaniem powietrza. Dodatkowo dzisiaj jakąć wyłączyłem klimę a następnie po 2 minutach włączyłem ponownie i miałem efekt jakbym miał zamontowany naliżacz powietrza a nie klimę :grin: , z kratek przez 5 sekund leciała para i potem przestało. Generalnie to auto ponad rok jeździło bez klimy(takie je kupiłem), naprawiłem i odgrzybiłem ją jakieś dwa miechu temu, ale po wyłaczeniu zalatuje z niej drażniącym, stęchłym powietrzem :grrr: Poradzcie czy pierwsza dolegliwość wskazuje na problem z osuszaczem? Jak dobrze odgrzybić klimę po dość długi okresie jej nie funkcjonowania? Pozdro
makeć
Post autor: makeć » pt lip 17, 2009 16:03
subt pisze:Jak dobrze odgrzybić klimę po dość długi okresie jej nie funkcjonowania?
wymontować pudło, na stół i do dzieła ;)
na 100% masz zapchany odpływ z pudła, który powinien odprowadzać skropliny na zewnątrz auta. Najlepiej w tym przypadku wyjąć pudło i tak jak wyżej już napisałem ;)
trzeba jak najszybciej odblokować przepływ bo możesz się nabawić astmy, w tej chwili podczas włączonego nawiewu wdychasz wszystkie świństwa jakie tylko możliwe :(
subt
Post autor: subt » pn lip 20, 2009 09:35
jjacekkx pisze:wymontować pudło, na stół i do dzieła ;)
rozumiem że trzeba rozbebeszyć schowek i nastepnie wyjąć wiatrak tj pudło? czy coś jeszcze oprócz schowka i elementów wokół niego będę musiał dekontować i czy to wiąże się z tym że będę musiał ponownie nabijać klimę, czy po prostu wyjąć element plastikowy, przeczyścić i zamontować ponownie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
