Czy jest kontrolka rezerwy?
Witam od 3 dni jestm posiadaczem ładnego Golfa z 96r, w zegarach widze ze jest kontrolka rezerwy, i taj jezdziłęm az sie zapali i zabrakło paliwa
Jak myslicie żarówka się przepaliła?? i jak sie do nie dobrac???
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 14:23 przez MKIIITDI, łącznie zmieniany 1 raz.
U ciebie jest http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110812 zakładaj śmiało będzie działąć jeżeli z tyłu w miejscu żarówki są styki
- damian-ppp
a właśnie że jest w zegarach po 95r ale nie wszytskich, tylko w tych z czarną tylną obudową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110812 i działadamian-ppp pisze:Temat poruszany wiele razy! Nie ma kontrolki rezerwy w Golfie III, chybe, że masz zegary np z Ibizy.
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 13:44 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
A orientujesz się czy to jest plug'n'play? Nic nie trzeba dorabiać we wiązce lub dawać czujnik w pływaku? Bo rozumiem że wystarczy zegary po 95 roku kupić, zamontować i będzie działać?PinkFloyd pisze:a właśnie że jest w zegarach po 95r ale nie wszytskich, tylko w tych z czarną tylną obudową
dzikgtc
dzikgtc
Musisz tylko miec takie http://moto.allegro.pl/item208477292_li ... ancja.html po 95 r i z tyłu musi byc miejsce na żarówkę, ja swoje przełożyłem zegary dla ciekawości do MKIII D 1Y i tez działało- czyli kontrolka podłączona jest do wskazówki wskażnika paliwa. nie robiłęm tego w benzynach, ale kolega w takim samym liczniku ale w benzynie tez założył i w połowie czerownego jak został 5l tez mu sie zapaliła.dzikgtc pisze:A orientujesz się czy to jest plug'n'play? Nic nie trzeba dorabiać we wiązce lub dawać czujnik w pływaku? Bo rozumiem że wystarczy zegary po 95 roku kupić, zamontować i będzie działać?PinkFloyd pisze:a właśnie że jest w zegarach po 95r ale nie wszytskich, tylko w tych z czarną tylną obudową
Czyli można z tego wywnioskować że czujnik rezerwy jest w liczniku, jeśli kreska na potencjometrze spadnie poniżej 2 kresek na czerwonym polu to zewrze się obwód i zapali się lampka rezerwy, bo inaczej to chyba by nie chodziło z każdym rocznikiem. Trzeba będzie o tym pomyślećPinkFloyd pisze:Musisz tylko miec takie http://moto.allegro.pl/item208477292_li ... ancja.html po 95 r i z tyłu musi byc miejsce na żarówkę, ja swoje przełożyłem zegary dla ciekawości do MKIII D 1Y i tez działało- czyli kontrolka podłączona jest do wskazówki wskażnika paliwa. nie robiłęm tego w benzynach, ale kolega w takim samym liczniku ale w benzynie tez założył i w połowie czerownego jak został 5l tez mu sie zapaliła.
dzikgtc
dzikgtc
Mam 97'. Zegary TRW zMFA. Kontrolki rezerwy nie maPinkFloyd pisze:a właśnie że jest w zegarach po 95r ale nie wszytskich, tylko w tych z czarną tylną obudową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110812 i działa
Tyl zegarow jest chyba czarny wiec chyba to nie jest regula...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Kurcze u mnie też działainek01 pisze:Mam 97'. Zegary TRW zMFA. Kontrolki rezerwy nie maPinkFloyd pisze:a właśnie że jest w zegarach po 95r ale nie wszytskich, tylko w tych z czarną tylną obudową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110812 i działaWolne mam tylko jedno miejsce- zuzycie klockow.
To może nie w każdych po 95r jest taka ikonka rezerwy, ale jeżeli jest to tylko w zegarach bez widocznych ikonek. Jaka jest reguła, ze ikonka w jednych zegarach jest a w drugich nie to nie wiem, ale wiem ze VW robi takie, ale uparcie nie wkładało tam żarówki- czemuinek01 pisze:Mam 97'. Zegary TRW zMFA. Kontrolki rezerwy nie maPinkFloyd pisze:a właśnie że jest w zegarach po 95r ale nie wszytskich, tylko w tych z czarną tylną obudową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110812 i działaWolne mam tylko jedno miejsce- zuzycie klockow.
chodzi o zegary firmy VDO...TRW i MM nie maja kontrolki rezerwyinek01 pisze:Mam 97'. Zegary TRW zMFA. Kontrolki rezerwy nie maWolne mam tylko jedno miejsce- zuzycie klockow.
ten licznik jest wlasnie VDOPinkFloyd pisze:Musisz tylko miec takie http://moto.allegro.pl/it..._gwarancja.html
ja mam 2 liczniki jesten MM i nie ma kontrolki a drugi mam VDO identyczny jak na aukcji (tylko ze do TDI) z tylu jest znaczek VW i SEAT, miejsce na kontrolke jest ale nie mam zarowki zeby sprawdzic
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 21:37 przez bizak, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Bizak
