niskie obroty bezpośrednio po odpaleniu
Juhas
Post autor: Juhas » śr cze 27, 2007 08:35
no właśnie.....tak jak w temacie
gdy odpalę golfika (silnik AAM) bezpośrednio jak zaskoczy obroty są bardzo mizerne. Wcześniej tak nie było - były tak ponad 1tys. A teraz po odpaleniu tak jakoś 500 obr. i się przydusza, ale jak tylko musnę nogą pedał "gazu" obroty podciągają do normalnego poziomu po odpaleniu. Sytuacja występuje tylko po odpaleniu zimnego silnika (ciepły jest zawsze ok!) jak odpalam np. po nocy.
Nie jest to bardzo uciązliwe można śmigać ale........ jak możecie pomóżcie!
POZDRAWIAM
Juhas
woytooo
Post autor: woytooo » śr cze 27, 2007 09:53
Cześć,
prawdopodobnie trzeba by przeczyścić przepustnice i ustawić obroty na jałowym,
może krokowiec też coś szwankuje, ewentualnie możesz filtr powietrza wymienić.
:bigok: pzdr
michal0604
Post autor: michal0604 » śr cze 27, 2007 10:09
woytooo pisze:Cześć,
:bigok: pzdr
Silnik aam jest jednopunktem, i przepustnica jest zawsze czysta, bo wtryskiwacz jest umieszczony nad przepustnicą. Sprawdz kolego na vagu w parametrach temp silnika na zimnym, i czy styk wolnych obr. w krokówce działa. Możliwe też że jak napisał cytowany kolega krokówka padła. Powodzenia :okej:
michal0604
Bąku
Post autor: Bąku » śr cze 27, 2007 10:43
sądze że krokowiec sie przycina i stąd problem trza go wyczyścić...
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr cze 27, 2007 13:07
michal0604 pisze:Możliwe też że jak napisał cytowany kolega krokówka padła.
Też krokowiec obstawiam. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Lavillraile i 116 gości
