Objawy zapchania filtra paliwa??
skandal12
Post autor: skandal12 » wt cze 26, 2007 06:55
witam!!
Mam problem od miesiąca jeżdże na gazie no i ostatnio zatankowałem se na ubogiej stacji paliw. Autko wcale nie chce iść na benzynie muli się a rano to wcale nie chce wejść na obroty jak by brakowało paliwa(woda ??)za to na gazie nie ta maszna. Czy może być zapchany filtr czy coś popiepszyli z instalacją ??dodam że po rozgrzaniu lepiej wchodzi na obroty ale za to muła ma jak ch... .
Mk3 silnik 1,6 AEE
Pozdrawiam :grin:
tomasz369
Post autor: tomasz369 » wt cze 26, 2007 07:55
Filtr nie zaszkodzi wymienić mały wydatek ale już jedną sprawę będziesz miał z bańki. A jak nie to to wtedy będziesz szukał dalej.
K4m
Post autor: K4m » wt cze 26, 2007 08:02
tomasz369 pisze:Witam
a czy w ostatnim okresie jazdy okolo miesiac lub wiecej jezdziles na benzynie ?
bo jezeli nie, to w brata golfie MK2 1.6 byla ta sama sprawa - dluzszy czas w lato jezdzil tylko na gazie, odpalal gasil itd... wcale na benzynke nie przelaczal i kiedy w koncu przelaczyl, wcale nie chcial mu isc pojezdzilismy troche na benzynie [ na samej ] i sie przepchalo, nie byl to filtr , poprostu sie cosik w ukladzie paliwowym musialo zastac, i teraz co jakis czas na benzyne wlacza aby owa sytuacja nie powtorzyla sie. Tak bylo w przypadku tamtego golfa, byc moze w twoim jest to samo.
tomasz369
Post autor: tomasz369 » wt cze 26, 2007 08:13
"ostatnio zatankowałem se na ubogiej stacji paliw"
Jak w paliwie była woda to przecież mogło się zdarzyć że rozmiękł Ci wkład w filtrze paliwa i teraz paliwo ma utrudniony przepływ przez niego.
A zrobisz jak zechcesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
