czemu odbija mi centralny zamek ???
witam. otóż mam taki problem ze mój zamek w golfie IV nie zawsze się zamyka ... poprostu po naciśnięciu ZAMKNIJ/UZBRÓJ ALARM zamyka (alarm się zbroi) ale w przeciągu ułamków sekundy odbija cały zamek i samochód się nie zamyka.
czasami łapie a czasami nie . czym to jest spowodowane ?? może być tym ze są uszkodzone mikrowłączniki w zamkach (te od oswietlenia wnętrza i wykrywania czy są otwarte drzwi)..
jak_rog,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 03abec17e8
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
może się przyda, hm?
Re: czemu odbija mi centralny zamek ???
Mialem kidys podobny problem. Problemem okazala sie wiazka przeodow elektrycznych loczacych dzwi z karoseria. Problem ten pojawial sie w szczegolnosci po zimie kiedy te przewody szywnialy i po prostu sie ulamywaly
Pozdrowienia
Pozdrowienia
jak_rog pisze:witam. otóż mam taki problem ze mój zamek w golfie IV nie zawsze się zamyka ... poprostu po naciśnięciu ZAMKNIJ/UZBRÓJ ALARM zamyka (alarm się zbroi) ale w przeciągu ułamków sekundy odbija cały zamek i samochód się nie zamyka.
Witam kochani szukam pomocy. Oczywiscie ma mk4 5 furtek. Mam nastecujacy problem. Posiadam centralny zamek i tu jest problem gdzy zamykam autko z pilota po kilku sekundach odbijaja mi zapadki wszystkich drzwi sa otwarte ale na domiar zlego jeszcze otwieraja mi sie wszystkie szyby . Ludziska poradzcie co ma z tym problemem zrobic. HELLP
slonpiotr
no to ja Ci napiszę, że nie mając centralnego sterowanego z pilota lecz tylko z kluczyka miałem identyczny problem, rygle zamków drzwi w nadwoziu 3D wybijały nie od razu a po jakimś czasie - zazwyczaj jak spokojnie oglądałem sobie w mieszkaniu w bloku telewizję (na wolnym lub będąc w pracy na nocną zmianę kiedy czytałem sobie to forum) i zawsze przy tym otwierały mi się na maxa szyby w drzwiach - problem powodował - wyrąbany rowek w mimośrodzie zamka drzwi, który steruje załączaniem/wyłączaniem zewnętrznego mikrostyku zamka drzwi oraz pęknięte luty na płytce wewnątrz zamka przy jego wtyczce, w efekcie czego zanim zabrałem się do naprawy zamaka to wyjąłem bezpiecznik elektrycznych szyb aby kogoś chętnego do odwiedzin wnętrza mego samochodu nie skusiły otwarte na oścież szyby w drzwiach. - wszystko jak to naprawić jest w dziale FAQ a autorem fotoporady jest kolega xisio o tej fotoporady :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053&start=0
- fleshu
Odbijanie to zimne luty zamka > nie tylko przy kluczyku, pilocie ale i przy ryglowaniu przełącznikiem wewnątrz kabiny.Wg instrukcji podanej przez kolegę Sztomel, >>>> Mikrostyki sprawdż obracając blokadą zamka w drzwiach > na pierwszy skok i dalej powoli > jeżeli usłyszysz cykanie tzn że mikrostyk działa >> Przy zdejmowaniu wkładki zamka zaznacz sobie pozycje linki klamki>>> w razie w w allegro wpisujesz mikrostyk VW (polecam wersje z blaszką) > zamki smarujemy smarem maszynowym > żeby dobrze chodziły w zime.
a miał byś golfa VI!Za powyższe brednie nie biorę kasy
a ja tam wolę swoje brednie klepać.fleshu pisze:Cytat:
szacunek dla Ciebie Kolego bo idziesz jak burza z poradami dla innych - tak trzymać.
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 02:17 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
- fleshu
A nnooo i które drzwi masz do roboty to z vag-a się dowiesz kolego jak_rog,
A wytarcie na zamku to inna bajka >>> smaru chyba brakło! hehehe
I do sprawdzenia sprężyna łopatki rygla> może się połamała > ale to prosto sprawdzić >bo jak się zamknie z kluczyka a nie z pilota to szyby powinny się same domykać po przytrzymaniu kluczyka wpozycji zamknij przez jakieś 4 s.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
