Silnik 1.8 ABS 90 KM instalacja gazowa Landi Renzo 2 generacji
Moje problemy zaczely sie gdy w zime padl mi aku po dniu postoju. Po naladowaniu akumulatora podczas urochomienia silnika gasna mi kontrolki od centrali od LPG (tym przycisku co sie przelacza miedzy PB a LPG ). Nie dzieje sie tak zawsze. Ma tu tez znaczenie czy silnik jest rozgrzany czy odpalany jest z rana po dluzszym postoju. Tzn nie chodzi tutaj o temperature tylko o stan naladowania akumulatora. Jezeli uda mi sie to jade dalej na gazie a jak nie to pomaga zgaszenie silnika i urochomienie ponowne az nie zgasna centrala.
Instalacje mam na gwarancji, ale gazownik juz rozklada rece. Zwala wine na akumulator lub instalacje elektryczna (mowi ze moze gdzies przewod dotyka do masy albo alternator zle laduje). Po przekreceniu kluczyka w stacyjce na pozycje akumulator kontrolki sie swieca lecz gdy zakrece rozrusznikiem to po odpaleniu czasem gasna kontrolki. Gazownik wyciagal takie dwa bezpieczniki (ktore sa na przewodach od aku do sterownika gazu) przy unieruchomionym silniku i po chwili wkladal je i juz bylo wszystko OK az do nastepnego rozladowania akumulatora. Teraz po ostatnim padnieciu nie pomaga nawet te wyciagniecie bezpiecznikow. Dzisiaj pojechalem zareklamowac akumulator (bo tez jest na gwarancji) a wczesniej nie jezdzilem bo mam daleko do dystrybutora. Dali mi drugi aku (nie nowy ale drugi innej firmy) i tez jest to samo.
Pomozcie bo juz nie daje rady.
Problem z instalacją LPG czy z elektryką ?????
Ostatnio zmieniony pn cze 25, 2007 19:17 przez Kisiel, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
zaczne od tego że !!!!- na benzynie przed załozeniem gazu chodził ok ma sie r ozumiec po założeniu instalki robia sie cyrki !! żądaj od gaziarza usuniecie usterki w przeciwnym razie udajesz sie z tym problemem do instytucji zwanej rzecznik praw konsumenta a oni juz wiedza co z tym zrobic nie mozesz sam grzebać w instal
ce !!!!!!!!!!!!!!!
http://e-konsument.pl/rzecznik.htm
ce !!!!!!!!!!!!!!!
zgadza sie, bylo wszystko w porzadku, kazdy kiedys zdejmuje klemy no nie?? itd a u mnie po tym sa problemy TYLKO i WYŁĄCZNIE z centrala od instalacji LPG, dziejo, tak zrobiedziejo pisze:na benzynie przed załozeniem gazu chodził ok ma sie r ozumiec po założeniu instalki robia sie cyrki !!
a mzoe ktos jakies inne sugestie?
Ja założyłem swoją instalację(również Landi) kilka dni temu i objaw, o którym tutaj piszesz pojawia się u mnie od samego początku. tzn, na rozgrzanym silniku, co drugi lub trzeci raz przy uruchamianiu silnika gasną mi diody na przełączniku, pomaga tylko ponowne uruchomienie silnika.
Wymienili mi trzy centralki i przełącznik i sprawa poszła dalej. Dzisiaj mają dzwonić do kierownika i być może do producenta instalacji. Podobno mieli już taki przypadek w Golfie i tam pomogła zmiana oprogramowania centrali na nowsze, u mnie podobno wgrali nowy soft i nadal nic nie pomaga.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
