silnik przacuje na 3 cylindry
krs1
Post autor: krs1 » pn cze 25, 2007 17:41
Problem z zalewaniem swiec tkwil w pompie ktora pompuje caly czas. "Napusciłem" paliwka do listwy po uprzednim wyczyszczeniu swiec i " odpalił z pierwszego ".
Wiec jak podłaczyc pompe aby chodziła jak wczesniej. Kombinowany przekaznik wlutowany jest w przewód zołto-czerwony ( napiecie idzie ok skrzynki przez ten przekaznik do pompy) i on jest dobry.
Poostala jeszcze nierowna praca silnika. Czemu kuleje na jeden cylinder na wolnych obrotach . Iskra jest wszystko jest.
Silniczek krokowy chodzi głosno ale powietrze zasysa
[ Dodano: 25 Cze 2007 18:31 ]
Silnik 1.8 PB lub PF
Tiger style
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 25, 2007 20:16
krs1 pisze:Czemu kuleje na jeden cylinder na wolnych obrotach .
tylko na biegu jałowym ????????
krs1
Post autor: krs1 » pn cze 25, 2007 20:50
jeszcze nie wyjechalem z warsztatu to nie wiem sprzegło jeszcze nie ustawione.
Silnik pali ale tylko jak odłacze pompe po tym, jak napuszcze troche paliwka do listwy i odłacze pompe wtedy zapali. Pompa podlaczona jest tak ze chodzi caly czas i mi swiece zalewa nie wiem czemu.
Tiger style
Luca
Post autor: Luca » wt cze 26, 2007 00:12
mechanicy powinni sprawdzic regulator cisnienia paliwa
krs1
Post autor: krs1 » wt cze 26, 2007 11:57
Luca pisze:mechanicy powinni sprawdzic regulator cisnienia paliwa
Jak to sprawdzic?
Tiger style
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
