szyberdach sie nie otwiera, pali sie bezpiecznik
piotrs67
Post autor: piotrs67 » pn cze 25, 2007 15:58
Witam. Mam problem z szyberdachem. Nie da się go otworzyć, przy naciśnięciu przycisku pali się bezpiecznik, może spotkaliście się z takim przypadkiem, gdzie najczesciej wystepuje zwarcie,jakieś pomysły...?
(golf III 95r)
Ostatnio zmieniony pn cze 25, 2007 18:05 przez piotrs67, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn cze 25, 2007 19:42
U mnie w mk2 palił sie bezpiecznik od silnika tylnego wyciieraczek . Kombinowałem kombinoweałem i okazało sie co...
Na jednej z gum w ktorej ida przewody tzn łaczaca tylna kalpe z reszta auta pekły chyba ze 2 kable . Ja rozbieralem silnik chyba z 5 razy a tu zwarcie na kablach. Ah abezpiecznik palil sie jak dostawal mase czyli jak zamykałem klape. Wyciagnaalem gume lutownica+ cyna i było OK. Sprawdz czy gdzies nie ma przebicia na kablach. Szczególnie pekaja na zgieciach lub tam gdzie moze byc wilgoc czy tez woda. Mam nadzieje ze pomoglem :DD
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
