Akumulator generuje napięcie 15,5 V
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn cze 25, 2007 15:53
Mój golf mk2 1,6 gaźnik 1989r. ma na akumulatorze 15,5V z tym ze napiecie sobie powoli wzrasta poki jescze mierze . Nei sprawdzalem kiedy sie zatrzymuje ten wzrost. Kiedys juz mial naewt 17Vponad. Co jest grane . Moze ktos sie orientuje i cos podpowie czy mozna jezdzic czy da sie naprawic ?? Aha dodam ze alternator ładuje prądem 14,4 V wiec to pradiłowa wartosc. Tak wiec to nie on jest odpowidzialny . :)
Dzieki za wszelki rady :DD
Ostatnio zmieniony pn cze 25, 2007 15:55 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
jawel
Post autor: jawel » pn cze 25, 2007 16:17
Kurde nie wiem ale chyba jest fizycznie nie możliwe żeby aku miał 17V. Miernik masz sprawny?
one loVWe
damcio151
Post autor: damcio151 » pn cze 25, 2007 16:19
jawel pisze:Kurde nie wiem ale chyba jest fizycznie nie możliwe żeby aku miał 17V. Miernik masz sprawny?
to wina alternatora , a dokładnie regulatora napięcia
jawel
Post autor: jawel » pn cze 25, 2007 16:37
Maćkooo pisze:Aha dodam ze alternator ładuje prądem 14,4 V wiec to pradiłowa wartosc
zrozumiałem że Maćkooo, robił pomiar przy zgaszonym silniku, a jeśli przy zapalonym to zgadzam się z damcio151, że to wina regulatora napięcia
one loVWe
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn cze 25, 2007 19:35
Zgaszony czy zapalny silnik jak byk jest miedzy 15 -16V . alternator działa tylko na odpalonym (logiczne:) ) i wskazuje 14, 4 V . Skąd to 15-16V .
Nie mam pojecia :((
Zawsze do przodu :D
guli
Post autor: guli » wt cze 26, 2007 10:42
Wjedź do elektryka, niech Ci zrobi pomiar pod obciążeniem. Zauważyłeś, żeby dużo częściej paliły się żarówki??
