Jak jest podlaczony sterownik klimatyzacji
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 25, 2007 13:19
nie wiem dlaczego usunięto poprawiony post , więc pisze jeszcze raz , prosze kolegów o pomoc , jak jest podłączony sterownik wentylatorów klimy , mam prawie nówke tylko na nim są oznaczenia całkiem inne niz na schematach które mam , nie mam nawet wtyczek orginalnych bo wtedy pewno bym doszedł po kolorach kabli , a wiązke i wtyczki dorabiam sam , i nie wiem jak to ma byc podłączone , jak ktoś ma taki schemat albo sie orientuje to prosze o pomoc
[ Dodano: 25 Cze 2007 13:25 ]
Obrazek tu fotka mojego sterownika na tle schematu , oznaczenia są zupełnie inne na tym schemacie i na kilku innych co mam
Ostatnio zmieniony pn cze 25, 2007 18:08 przez miś fazi, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 25, 2007 14:00
Pewien jesteś że to do trójki? Sprawdzę numery u mnie i zapodam fotkę pod wieczór jeśli wcześniej pomocy nie dostaniesz. Schematy są na ruskiej stronie.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 25, 2007 14:02
jestem pewny ze do trójki , bo gościu zdemontował właśnie z trójki , tam była klima manual i ja taką zakładam , jak masz coś to bardzo prosze
[ Dodano: 25 Cze 2007 14:04 ]
schematy mam z róskiej strony i co jeden to inaczej opisany , chyba ze nie wiem jak znalezć
AD6
Post autor: AD6 » pn cze 25, 2007 23:09
miś fazi zrobiłem co mogłem w naszych sterownikach wygląda to tak na pierwszym zdjęciu jest opisana moja kostka oznaczeniami ze schematu, na drugim masz oryginalny opis Jak możesz to prześlij mi ten schemat co masz na zdjęciu mnie też się przyda jak będziesz jeszcze coś potrzebował to służę pomocą
Obrazek Obrazek
a tu jeszcze cała wiązka klimy nie jest tego dużo
I ja mam jeszcze pytanie masz już układ podciśnienia do sterowania obiegiem ?? jeśli tak to skąd zdobyłeś zbiornik z pod błotnika ?
Ostatnio zmieniony pn cze 25, 2007 23:14 przez AD6, łącznie zmieniany 1 raz.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt cze 26, 2007 19:17
Obrazek dzięki tu masz ten schemat , a zbiorniczka podcśnienia nie zdobyłem , tylko zaadaptowałem zbiorniczek podciśnienia od mojego starego MK1 , tam był taki zielony baniaczek podciśnienia do sterowania gaznikiem PIERBURG 1B3
[ Dodano: 26 Cze 2007 19:36 ]
[ Dodano: 26 Cze 2007 20:56 ]
jak sie nie pomyliłeś w swoich oznaczeniach , to ja uwzględniając wszystkie moje schematy moge Ci podac oznaczenia na sterowniku odpowiadające tym na schematach
[ Dodano: 26 Cze 2007 20:58 ]
a nie wiesz moze gdzie o takiej wiązce ? :bigok:
[ Dodano: 26 Cze 2007 21:33 ]
powiedz mi jeszcze czy patrząc na swoją wiązke z małą wtyczka nie masz zmostkowanego styku T10/8 i T10/3 jeśli tak to wszystko sie zgadza 30-T4/4 , 1-T4/3 , 2-T4/2 , T1-T10/3 . T2-T10/7 , X-T10/9 , P-T10/2 , T - wolny , 31-T10/6 , T4-T10/8 , MK-10/10
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 21:59 przez miś fazi, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
