Oszczędna jazda diesel'em
- Deloox
Witam. Mam pytanie co do jazdy diesel. Ostatnio między mną, a moim tata doszło do konfrontacji w sprawie hamowania silnikiem. Możecie mi pomóc? jak to jest: podczas np. wrzucania luzu z górki silnik bierze więcej paliwa niż np. wrzucając my bieg niższy bez gazu lub wogóle nie hamując tylko puszczając gaz z górki? Mam golfa diesel'a 1.9D , ale bez obrotomierza i chciałem spytać jakie prędkości powinny być przydzielone odpowiednim koleino biegom podczas jazdy normalnej lub oszczędnej?
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
Pytanie tylko jak jest w 1Y. W TDI i SDi na pewno, ale w starszych konstrukcjach raczej paliwo jest podawane non stop. Było o tym tutaj:chosen pisze:Jak jedziesz z góry i wrzucisz bieg i hamujesz silnikiem, to samochod nie powinien palic nic, czyli mniej spala niz jadąc na "luzie".
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Pozdro
Tegesik
Czesc
Jestem od 3 dni posiadaczem golfa IV tdi 1.9.
Autko jest w automacie i calkiem ladnie jezdzi, ale problem jest jeden - pali srednio 12l - tak przynajmniej pokazuje komputer. Co prawda jezdze na wlaczonej klimie, ale to chyba przesada jak na diesla?! Na trasie palił ok 7, max 8l. Ale w miescie 12 to troche duzo.
Czy ktos ma podobne problemy z Golfem? Albo moze ktos wie co zrobic zeby zmniejszyc spalanie?
Dzieki za pomoc. K.
Dzieki za pomoc. K.
- andrew19_86
ale pali.chosen pisze: to samochod nie powinien palic nic,
czytałem troche na ten temat i samochod przy puszczeniu gazu na biegu spala paliwo. Jak chcecie to mozecie sobie zrobic mały test, ale odradzam moze to być bolesne dla samochodu np. paska rozrzadu jadac z jakas tam predkoscia puscic gaz i zgasic silnik wtedy masz spalanie = 0.
Jak masz kompa w samochodzie to czesto przy puszczeniu gazu pokazuje "0" niestety, ale jest to wartosc przyblizona komputer pomija to paliwo które jest w danym momencie spalane poniewaz jest to dosc mala wartośc.
W niektórych samochodach sa np. w takim przypadku odcinane sa 1 albo 2 gary (najczesciej w benzynie) i wtedy rzeczywiscie auto troche mniej pociagnie z baku i lepiej hamuje.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Dzieki za info. Problem w tym, ze moj golf pali za duzo wg mnie. Mialem 1.6 w benzynie (notabene właśnie chce go sprzedać - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=209342237) i palil tez sporo ale mial prawo bo to benzyna. A ten po prostu chla tą rope. Jak sie nim snuje to mam powiedzmy srednie spalanie 10l, jak mu wdepne to 12l - za duzo. Mam 101KM czy można to jakos przestawic zeby mniej palil?
"gaźnikowce" maja odcięcie.. nawet w polonezie jest takie coś jak zawór hamowania silnikiem (ZHS)... oczywiście nie wszystkie gaźniki to maja, ale w nowszych konstrukcjach ciężko nie spotkać...collo pisze:silniki benzynowe jedno lub wielopunktowe maja odciecie paliwa przy hamowaniu silnikiem, gaznikowce i diesle nie maja takiego odciecia
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
- Deloox
To podpowiedzcie mi mniej więcej od jakiej do jakiej prędkości można jechać na poszczególnych biegach, żeby utrzymało się to w granicach jazdy oszczędnej i nie zamulało golfa. Mam silnik 1.9D wersja golfa CL bez obrotomierza. Na słuch nie bardzo. Miałem przypadek z beznyzną, że akurat na podczas mojego jednego wyjazdu silnik padł i opłacało się tylko go wymienić. Nie było to tak, że go zajechałem, poprostu zajechany nam sprowadzono, a to że padł top była tylko kwestia czasu. Teraz mam trochę ograniczone pole co do warczenia silnika i dygam,żeby nieprzecholować. Przebieg jest 300 tys. Ile mniej więcej powinien śmiało lecieć, mi się udało 145km/h. tylko zauważyłem, że jak pociągnę go trochę na 4 do 120 i wtedy 5 to daje rade jak wrzucę 5 przy 90-100 to muli i tak koło 130 zaczyna powoli się rozpędzać.
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 00:29 przez Deloox, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
