Migająca kontrolka od temperatury
loleklolek
Post autor: loleklolek » ndz cze 24, 2007 13:56
Mam golfa 2 z silnikiem 1,3 w gazie. Czasem zdarza się, że po uruchomieniu silnika dioda od temperatury miga bez przerwy, tzn jak juz zacznie migac to miga nawet w czasie jazdy. Innym razem to miganie nie występuje. Co może być przyczyną i co na to poradzić?
michal0604
Post autor: michal0604 » ndz cze 24, 2007 14:07
Sprawdz czy masz poziom płynu w zbiorniku chłodnicy, jak jest to sprawdź czy połączenie elektryczne czujnika poziomu płynu jest dobre. A jak to wszystko jest dobre to zobacz czy czujnik poziomu płynu jest sprawny.
michal0604
loleklolek
Post autor: loleklolek » ndz cze 24, 2007 14:12
ten egzemplarz nie posiada czujnika poziomu płynu w zbiorniczku
To_mas
Post autor: To_mas » ndz cze 24, 2007 14:21
loleklolek pisze:ten egzemplarz nie posiada czujnika poziomu płynu w zbiorniczku
jakto nie posiada ???
to skąd kontrolka czerpie info ze ma mrugać ???
loleklolek
Post autor: loleklolek » ndz cze 24, 2007 14:28
nie wiem skad dioda wie, że ma migać, prawidłowo po wlaczeniu zapłonu powinna mrugnąc 3 razy i zgasnąc a ona miga dalej
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 24, 2007 22:19
To_mas, Jak sprawdzić, czy to ustrojstwo działa? U mnie bez płynu nie miga, po odpieciu wtyczki też i nie wiem co jest nie tak...
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » ndz cze 24, 2007 22:29
Miałeś tak "od zawsze" czy usterka pojawiła się nagle?
Jak nie masz czujnika a wcześniej nie migała to prawdopodobnie uszkodzenie w "zegarach" - np. przerwa.
P.S
Kontrolka miga też przy przegrzanym silniku (lub uszkodzonym czujniku temperatury) ale to byś pewnie zauważył.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz cze 24, 2007 23:10
Zebym ja to wiedział jak to sprawdzić :/
U mnie tez migała i juz nie miga :))) ostatnio nawet mi zamigała ale zgasiłem auto zapaliłem jeszcze raz i było ok :)) Ta kontrolka to jedna wielka zagadka ;P
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 24, 2007 23:14
To_mas, Pokombinuję z potencjometrm,wezmę jakiś 1M i podepnę pod wtyczke, będę kręcic i poobserwuję co się dzieje
foksu18
Post autor: foksu18 » ndz lut 24, 2008 22:40
W moim Golfie też miga kontrolka od temperatury ale po uruchomieniu ciepłego silnika. Nie występuje to zawsze ale często i po około trzech minutach zgaśnie. Też nie wiem co może być przyczyną
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 308 gości
