Stukanie w skrzyni biegów podczas stania na luzie
zarowa7
Post autor: zarowa7 » ndz cze 24, 2007 12:14
Witam, mam taki mały problemik, podczas stania na luzie słysze dziwne stukanie w skrzyni biegów, gdy wcisnę sprzęgło cisza jak ręką odjął, co to może być panowie i panie ???
Ostatnio zmieniony pn cze 25, 2007 10:09 przez zarowa7, łącznie zmieniany 4 razy.
adrusek
Post autor: adrusek » ndz cze 24, 2007 12:43
lozysko oporowe
adrus
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » ndz cze 24, 2007 15:51
jeśli chcesz wiedzieć gdzie się ono znajduje musisz podać oznaczenie silnika
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 24, 2007 16:13
zarowa7 pisze:gdy wcisnę sprzęgło cisza jak ręką odjął, co to może być panowie i panie ???
na pewno nie oporowe, bo je słychać na wciśniętym sprzęgle. Któreś łożysko w skrzynce, igiełkowe pradopodobnie, i niema co zwlekać z naprawą bo jak się rozsypie całkiem to skrzynka kaput
adrusek
Post autor: adrusek » ndz cze 24, 2007 16:38
umnie jest to samo z tymi odglosami w skrzynie, rozmawialem z ludzmi i kazdy stawia no lozyska oporowe
adrus
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 24, 2007 18:34
Wystarczy to naprawić żeby się przekonać.
zarowa7
Post autor: zarowa7 » wt cze 26, 2007 10:54
No tak wystarczy naprawic, ale istnieje możliwość że sprzęgło równieżjest do wymiany a te juz nie małe koszta :grrr: juz sie boje dzisiaj dalem do mechanika :bajer:
adrusek
Post autor: adrusek » wt cze 26, 2007 12:29
jak bedziesz juz wiedzial co jest zepsute to powiec bo sam jestem ciekaw co to jest przyczyna bo umnie tez sa takie stuki :)P
adrus
zarowa7
Post autor: zarowa7 » wt cze 26, 2007 15:44
właśnie dzownił mechanik, tylko i wyłącznie łożysko oporowe, do golfika to jest cena 25 zł :grin: teraz tylko regulator napięcia i strzała jak marzenie :food: pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 26, 2007 17:10
zarowa7 pisze:właśnie dzownił mechanik, tylko i wyłącznie łożysko oporowe,
podkładam leb pod topór!
Luca
Post autor: Luca » wt cze 26, 2007 19:14
to na 100% jest lozysko oporowe
azazello_85
Post autor: azazello_85 » wt cze 26, 2007 20:24
Widzę, że zrobiło się małe głosowanie to i ja się wpiszę.
Moim zdaniem to łożysko oporowe.Miałem kiedyś identyczny przypadek.
Dimateo
Post autor: Dimateo » ndz lip 15, 2007 09:40
mam ten sam problem i pytanie do zarowa7 po wymianie łożyska cisza czy dalej to samo?
zarowa7
Post autor: zarowa7 » ndz lip 15, 2007 12:29
troszke ciszej ale dalej stuka, powoli chyba zbieram na skrzynie biegow :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
