[MK2 - PL] Cisnienie pompy paliwa
Wuzel
Post autor: Wuzel » sob kwie 02, 2005 17:57
Jakie cisnienie powinna dawac pompa paliwa w golfie 2 1.8 16V PL
Ta pompa pod samochodem??
Jakie cisnienie max a jakie moze byc min.
Wuzel
Post autor: Wuzel » sob kwie 02, 2005 20:37
I co? Posiada ktos takie info na ten temat ??
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » sob kwie 02, 2005 21:26
mam 1.3 NZ.
Mi jak badał pompe to powiedział ze wyciągła 6 atmosfer, a norma to 5.
Przy normalnej pracy te ciśnienie jest o wiele nizsze.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob kwie 02, 2005 23:16
dużooooooo
8 bar spokojnie musi dać
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Wuzel
Post autor: Wuzel » ndz kwie 03, 2005 12:27
MAREK 74 pisze:dużooooooo
Dzieki za info - lepiej sie najpierw dwoeidziec niz wydac kase na cos niepotrzebnego. Czyli potweirdza sie to co mowil mi mechanik. Z tego co on mowil graniczna wartoc w PeeLce to 6,5 bara (u mnie jest 7) a taka optymalna jest cos kolo 10.
No i znowu czekaja wydatki :( do tego sonda lambda :(
:panna:
mierzwin
Memphis project
Memphis project
Post autor: mierzwin » ndz kwie 03, 2005 20:57
To w takim razie jakie jest optymalne ciśnienie w Golfie II 1.8 GU (gaźnik 2e2)?
Memphis project drogi jest...
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz kwie 03, 2005 21:59
mierzwin o co ci chodzi bo piszesz nie na temat
abc
Post autor: abc » ndz kwie 10, 2005 12:02
mierzwin pisze:To w takim razie jakie jest optymalne ciśnienie w Golfie II 1.8 GU (gaźnik 2e2)?
0,2- 0,4 bar
TAZ
Post autor: TAZ » ndz kwie 10, 2005 12:04
A ja mam pompe z ABF według symboli i daje max 8,7 bara.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
