niedziałający przycisk obiegu wewn. powietrza
Czesc
Przestal mi działać przycisk obiegu wewn. powietrza. (ten obok przycisku AC-klimatyzacji). Czy ktoś może mi powiedzieć jak mam go wyjąć ? Chciałbym zobaczyc czemu nie działa.
dzieki za pomoc
dzieki za pomoc
greg
- Urodzony13marca
Czescgreg pisze:chcesz wyjać przycisk czy też silniczek obiegu zamkniętego powietrza?
Skad sa te rysunki? No i masz moze rysunki na rozmontowanie spryskiwacza w tylnej klapie w III variancie ?
AAM już pojechał w siną dal, teraz jest ASZ w octavi
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/184089.html][img]http://images.spritmonitor.de/184089.png[/img][/url]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
greg
greg pisze:chcesz wyjać przycisk czy też silniczek obiegu zamkniętego powietrza?Czy ktoś może mi powiedzieć jak mam go wyjąć ? Chciałbym zobaczyc czemu nie działa.
[url=http://img529.imageshack.us/img529/1945/35587462au4.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://img529.imageshack.us/img529/6852/90891386nt0.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://img529.imageshack.us/img529/3843/58201534eo5.jpg]Obrazek[/URL]
dzieki za rysunki.
Chodzi mi o wymontowanie przycisku - tak aby móc go rozebrać. Coś sie w nim zepsuło i sie nie wciska (nie załącza się)
michal0604
greg
- Urodzony13marca
Dzieki za rysunek, o to chodzilo, ale jeszcze raz pytanko, skad masz te rysunki, bo sa bardzo fajne i szczegolowe, a kolejne to masz moze rysunki do nawiewu do mk III z klimka reczna? Chidzi mi o to, ze najprawdopodobnie nie zamyka sie obieg wewnetrzny i chcialbym to jakos sprawdzic, ale jak to rozebrac, tak samo jak w mk IV?greg pisze:Urodzony13marca pisze:No i masz moze rysunki na rozmontowanie spryskiwacza w tylnej klapie w III variancie ?
greg
- Urodzony13marca
oki, dzieki, a masz moze rysunki co dalej jest do sprawdzenia w obiegu wewnetrznym by dzialal prawidlowo? Jakies linki, silniczki, zaslepki, klapki?greg pisze:obieg wewnętrzny masz włączany przyciskiem ponizej pokręteł - demontaż prosty
No takgreg pisze:google i maile twoim przyjacielem
greg
greg pisze:bobosław, nan pierwszych 2 zdjeciach masz jak wymontować cały panel sterownia ogzrewaniem - jak wymontujesz wtedy dopiero dostaniesz się do przycisku
Probowalem wyciagnac ten cały zespół regulacji i wszystko mi sie popsuło
Zdjąłem cały przód (filtr barwny, zaślepke itp)
Po pierwsze.
W tym momencie nie działają mi już oba przyciski (AC i obieg wewn.)
Wyjąłem je, przy ponownym włożeniu nie działają, nie załączają się. pracują tylko na samej spręzynce.
Po drugie.
Przestał mi działać regulator prędkości nawiewu....
Nie wiem co mam robić - proszę o pomoc !!
greg
a bezpieczniki sprawne? bo coś duzo rzeczy nagle nie działabobosław pisze:W tym momencie nie działają mi już oba przyciski (AC i obieg wewn.)
Po drugie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
