Witam wszystkich.
Mam problem ze wstecznym. Nie mam światła wstecznego ale to dlatego, że wywala mi bezpiecznik. Jak tylko włoże nowy bezpiecznik i przekrece kluczyk odrazu wywala. Co to może być, gdzieś się przewód przetarł, ale gdzie? Pomóżcie. Z góry dzieki.
No i następny problem dmuchawa. Najpierw nie działała na 1 potem na 2 i na 3 zaczyna wydobywać sie z nawiewu jakiś dymek i wywala bezpiecznik. Wymieniłem już bezpiecznik termiczy i nic, wymieniałem cały opornik i dalej sie tak dzieje. Nie wiem jak rozebrać ten wentylator żeby przesmarować może to coś by dało? Ale skąd ten dym?
światło wsteczne
co do wstecznego - do do sprawdzenia włą. na skrzyni biegów, czy nie jest zalany olejem i moze powodować zwarcie -- czy z niego nie wywala oleju od str. wtyki
co do nawiewu to prawdopodobnie blaszki w pokrentle od dmuchawy sie powyginały -- czesta usterka w mk3, zdejmi je (ciągnąc do siebie) i spr czy nie są powyginane
Ostatnio zmieniony sob cze 23, 2007 11:41 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
PITer27, tu masz gdzie czujnik jest umiejscowiony http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... =#1119674a tu masz co rozebrać aby sie dostać do wentylatora http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1120986#1120986
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
