Przelozenie elektr szyb z tylu na przod
grzesiu 1975
witam mam VW Golfa Variant-a i mam 4 elektryczne szyby .Przod od strony kierowcy niedziała czy mozna przełozyc z tyłu do przodu cały mechanizm podnoszenia szybki wraz z silniczkiem czy to bedzie pasowało .Moze ktos tak robił? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 23:22 przez grzesiu 1975, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
grzesiu 1975
- Paweł Marek
Zanim wszystko pomontujesz podłącz tylny moduł do przedniej wtyczki na próbę, bo a nuż problem jest gdzie indziej, na przykład w okablowaniu albo włącznikach.
grzesiu 1975
dlaczego nie da sie nic zrobic......u mnie w silniku jedna szczotka była całkowicie wytopiona a druga ledwo ledwo wymiana szczotek koszt 9 zł i przewiniecie uzwojenia i masz cały silnik jak nowy.....gorzej juz jest z całym modułem sterujacym u mnie np problem był z układem przekaznika ale udało sie to zrobic jutro poskładanie i mam nadzieje cieszyc sie szyka elektryczna.....grzesiu 1975 pisze:na 1000%silnik jest padniety bo juz go wyjmowałem i nic nie da sie z niego zrobic ale wielkie dzieki pozdrawiam
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
