Szarpie podczas jazdy
rufik83
Witam wszystkich. Mam pewien problem od ok miesiaca, który od dwoch dni sie bardzo natężył, otóż podczas jazdy szarpie mi autem (mk3 gti, silnik 2E), jakby cos przerywało, dodam że podczas tych szarpnięć obrotomierz zachowuje się normanie, tzn jak dodaje gazu to obroty rosną. Szarpie na każdym biegu. dowiedziałem sie że moze to być przepustnica, ale przyczysciłłem ją i nic. Wymieniłem kable WN, świece, kopułkę, palec i filtr paliwa i też nic. Już nie wiem co to moze być czy gdzieś na kablach jest jakieś przebicie?
aha czy podłączenie do kompa może wykazać taka usterkę?
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 18:39 przez rufik83, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
takie gwałtowne szrpnięcia to zwykle coś z zapłonem jednak. Sporo już zmieniłeś, ale zostaje cewka (u mnie tak się zaczęła psuć również, aż calkiem padła), czujnik halla.
Możesz jeszcze zapalić auto w nocy i zajrzeć pod maskę czy gdzieś nie ucieka iskra koło kabli. Jeśli te szrpnięcia nie są aż tak gwałtowne to może ciśnienia paliwa. (pompa, fitr)
Dopisz jaki to silnik (2E, ADY ?)
Moze to byc wina cewki. Sprawdz dobrze układ zapłonowy, mi osobiście to wyglada na pompe paliwa. napisz czy na wilnych obrotach jest falowanie czy nie ma jak sie silnik pracuje.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
rufik83
byłem teraz zobaczyć czy nie ma przeskoku na kablach, noi nic. Zreszta kable mają 3 tygodnie jak cała reszta którą w/w.
Czy pompa? , hmm byłem dzis u mechanika i tez obstawia cewke albo... mam zabezpieczenie elektryczne, tzn. odcięcie paliwa i też zasugerował ze może to powodować.
Falowania nie ma prawie wogóle jak auto stoi to silnik pracuje na obrotach od 900 do 1000.
Wiem ze jakby falowały to wtedy jest coś z przepustnicą, takie falowanie kiedys miałem, przeczyściłem i był spokuj, ale to co sie dzieje teraz to inna sprawa.
[ Dodano: Nie Cze 24, 2007 17:26 ]
według mnie pompa to raczej nie będzie, bo podczas tych szarpnięć obroty nie spadają to czyli dostaje paliwo. Jutro jade do elektryka więc może cos wyjdzie.
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 22:27 przez rufik83, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Ja w moim miałem szarpnięcia jeszcze w dwóch sytuacjach: zatkany filtr paliwa i uszkodzony przeplywomierz, poszukalbym jesczze dziury w dolocie, np gdzieś w tym miejscu co oba węże od odmy do dolotu dochodzą
A mi nie chce odpalać za pierwszym podjeście, odpuszczam i za drugim pali od kopa. Próbowałem jeszcze metody takiej aby dwa/trzy razy przekręcic zapłon (aby pompa zasysła) i wtedy pali lepiej. Podczas jazdy też sie nie zbiera jak powinien, czuje braki gdy dodaje gazu - moze to być wina pompy czy czegoś innego>?
[ Dodano: 28 Cze 2007 20:48 ]
Dodam, że mam Golfa 3 z 92r - silnik 1.4 ten z filtrem nad gaźnikiem..Aldik pisze:A mi nie chce odpalać za pierwszym podjeście, odpuszczam i za drugim pali od kopa. Próbowałem jeszcze metody takiej aby dwa/trzy razy przekręcic zapłon (aby pompa zasysła) i wtedy pali lepiej. Podczas jazdy też sie nie zbiera jak powinien, czuje braki gdy dodaje gazu - moze to być wina pompy czy czegoś innego>?
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 20:17 przez Aldik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
