gdzie naoliwic gdy skrzypi w czasie puszczania hamulca?
marhiw
Post autor: marhiw » pt cze 22, 2007 12:30
Gdy jade ale i tez na postoju. Naciskam hamulec cisza, ale jak zaczynam puszczac to skrzypi:/ nie wiem... jest to dosc glupi dzwiek i slyszalny na zewnatrz auta. co zrobic???
sati26
Post autor: sati26 » pt cze 22, 2007 12:46
Przypuszczam ze przy belce z tyłu z lewej strony skrzypi korektor hamulców tylnich. Podczas wciskania tłoczek oddziaływuje na dźwignie a po puszczeniu sprężyna ściąga ją do pozycji wyjściowej. a dźwignia ta jest przymocowana do korektora stalowymi nitami i w tym miejscu piszczy czasami.
booli
Post autor: booli » pt cze 22, 2007 13:52
Moim zdaniem piszczą sprężynki trzymające szczęki hamulcowe z powodu rdzy i syfu z okładzin hamulcowych. Wyczyszczenie ich i szczęk daje efekt ale na krótko - smarować nie radzę do do smaru naklei się zaraz pełno syfu z okładzin, a jak smar sklapnie niechcący na bęben to można zapomnieć o hamowaniu.
Na takie problemy znajomy mechanik ma jedna radę - GŁOŚNIEJ NASTAWIĆ RADIO ;)
kristo
Post autor: kristo » pt cze 22, 2007 13:57
marhiw pisze:co zrobic???
booli pisze:GŁOŚNIEJ NASTAWIĆ RADIO
I wszystko jasne.
Tak na poważnie wszelkie metody są dobre na krótki czas. To jest znana przypadłość MK III
mmksk
Post autor: mmksk » pt cze 22, 2007 14:42
Miałem to samo denerwujący pisk podczas puszczania pedału hamulca w tylnym kole. Wystarczyło ściągnąć koło oraz bęben i lekko przesmarować miejsce styku boku szczęki z blachą, to miejsce będzie widoczne u mnie było dość wytarte. Trzeba uważać aby nie nasmarować szczęki!! Rok temu to robiłem i do tej pory jest cisza.
byczkins
Post autor: byczkins » pt cze 22, 2007 14:57
Było już wiele razy.
Zdjąć koła z tyłu, rozerać bębny, wyczyścić, smar miedziany i po sprawie ..czasem tylko na 2k km :grin: albo i mniej, ale wykonane dobrze będzie służyć.
A ten pisk..ehhh...mam to od kilku miechów
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 14:58 przez byczkins, łącznie zmieniany 1 raz.
