Po jakim czasie pali silnik ABF 2.0 16v
tom100
Post autor: tom100 » czw cze 21, 2007 23:42
Pytam o to ponieważ zeby moj sliniczek "zatrybił" to musze go krecic z 2 sekundy (oczywiście czekam aż pompa poda paliwo) i zastanawiam sie czy to normalne.
Jesli nie to prosze podac ewentualne przyczyny.
Z gory dziekuje za informacje
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pt cze 22, 2007 00:10
Dwa, trzy obroty i powinien zapalic
mikro1982
Post autor: mikro1982 » pt cze 22, 2007 01:26
najlepsze egzemplarze pala gdy tylko przekrecisz kluczyk ,te gorsze po 2 obrotach a te juz wogole najgorsze to pala po 5 obrotach
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » pt cze 22, 2007 06:46
mikro1982 pisze:najlepsze egzemplarze pala gdy tylko przekrecisz kluczyk
Znajdź mi takiego ABF- który zimny zapala wraz z pierwszym obrotem ;).
Standardowo ABF- pali po ok 1,5s czyli te 2 sekundy na zimny silnik uważam za przyzwoity wynik. Jeśli paliłby dłużej (ładnych kilka sekund) wtedy trzeba zatankować lepsze paliwo bo ABF jest bardzo czuły na jakość paliwa przy pierwszym paleniu zimnego silnika.
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 06:46 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
djtom
Post autor: djtom » pt cze 22, 2007 06:55
ok 2 sek
rozgrzany również, przykład - moje ostatnie tankowanie pb 98 na BLISKIEJ.... ](*,)
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
ericSSon
Post autor: ericSSon » pt cze 22, 2007 11:58
u mnie tez od razu nie zapala, mysle, ze ok.1,5 sek trzeba pokrecic. sprawdzales swiece? ja wymieniam jakos na dniach na NGK, moze wtedy odpał jeszcze sie polepszy
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 12:03 przez ericSSon, łącznie zmieniany 1 raz.
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pt cze 22, 2007 12:44
Moj jest naprawde zdrowy i odpala po 1.5-2sek(czy to mroz czy upal, czy zagrzny czy zimny) i wydaje mi sie ze to jest normalne skoro zawsze tak samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
