Znajomy obstawił czujnik obrotów wału, ale nie był pewny czy ten typ to ma.
Weic moje pytanie czy 1.6 AEA ma ten czujnik i czy to on moze być sprawcą a moze czujnik halla ??. Albo jeszcze coś innego ???? Help
ps. jeżdżę na benzynie.
podsumowanie:J3L3N pisze:SLuchaj jak ci nastepnym razem zgasnie to sprawdz czy dochodzi paliwo do monowtrysku! jak nie to pompka! Raczej moze tez to byc czujnik halla! Ale jak kolega wyzej pisal mozliwosci jest wiele! ten temat jest dosc czesto poruszany na naszym forum!
PS: ja mam te same objawy i ciagle z tym walcze:P
masz tu link mzoe cos ci pomoze!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1201896#1201896
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
