Centralny zamek - siłownik drzwi
Daniel84
Post autor: Daniel84 » czw cze 21, 2007 18:50
ostatnio zakupiłem pompke bo stara padła i po zamontowaniu wszystko działa dobrze zamykają się drzwi od zewnątrz kluczykiem klapa i wlew. Jest tylko jeden problem w sumie to dwa.
1. Gdy przekręcam kluczyk ze strony pasażera to niestety nie otwierają się ani nie zamykają dzrwi od strony kierowcy. Rozebrałem tapicerkę, żeby zobaczyc gdzie może tkwić problem i tak wężyk pompuje i zasysa powietrze więc z nim jest wszystko dobrze. W samym zamku były dwa złącza odpiąłem tą która znajdywała się na dole i centralny dalej chodził potem odłączyłem tą drugą i już nie chodziło
2. Drugie pytanie dotyczy tego czy jest to normalne, że po otwarciu drzwi i wejściu do samochodu po jakimś czasie drzwi się same zamykają. Jest to normalne czy poprostu, że te jedne drzwi się nie otwierają tak się dzieje ?? Troszke to drażniące:(
bardzo bym prosił o pomoc :)
z góry dziekuje :) pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 19:14 przez Daniel84, łącznie zmieniany 1 raz.
<b>Moje VWozidło--></b>[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945101#1945101[/url]
[img]http://img395.imageshack.us/img395/4517/podpisw.jpg[/img]
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » czw cze 21, 2007 19:06
...rozumiem że masz 3-drzwiówkę, bo nie piszesz o tylnych drzwiach.
1. U mnie jest też oryginalny pneumatyk, działa na wszystkie 5 drzwi + wlew paliwa. Mam tak jak Ty sterowanie TYLKO z drzwi kierowcy (dodatkowo zamyka się szyber...), a nie mam nic popsute, więc przyzwyczaj się że tylko te drzwi sterują zamkiem, tak jest i już.
2. Zamyka sam bo tak pewnie masz skonfigurowany alarm (tak się domyślam). Ja w moim ustawiłem by nie zamykał, bo zamykał mi szyber (co jest głupie- jak na chwilę wysiądziesz gasząc motor i za chwilę odjeżdżasz i zamyka się szyber...)
:bajer:
Matador
Post autor: Matador » czw cze 21, 2007 19:14
wojtas_GT pisze:Mam tak jak Ty sterowanie TYLKO z drzwi kierowcy (dodatkowo zamyka się szyber...), a nie mam nic popsute, więc przyzwyczaj się że tylko te drzwi sterują zamkiem, tak jest i już.
nieprawda, drzwiami pasażara również mogę zamknąć i otworzyć auto
zresztą był już post na ten temat i ktoś napisał co jest przyczyną , poszukajcie..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 21, 2007 19:42
Daniel84 pisze:że po otwarciu drzwi i wejściu do samochodu po jakimś czasie drzwi się same zamykają.
masz jakiś alarm dołożony, zamykanie z pilota?
Daniel84 pisze:Gdy przekręcam kluczyk ze strony pasażera to niestety nie otwierają się ani nie zamykają dzrwi od strony kierowcy.
uwalił się włącznik do ktorego idzie ta górna wtyczka przy zamku, lub jego kabelki. Włącznik idzie rozebrać, jest maleńki, u mnie wystarczyło podczyścić jego styki, robota z lupą, ale najpierw obejrzyj kabelki o takich kolorach jak z tego włącznika w wiązce drzwiowej czy nie przełamane w gumie: szary, zielony i czerwono biały
Daniel84
Post autor: Daniel84 » czw cze 21, 2007 19:54
mam alarm ale nie podłączałem go do centralnego jest poprostu alarm bez sterowania centralnym zamkiem. Zobacze tą kostkę jak to tam z tym wygląda i z tymi kabelkami. Czyli mam rozumieć, że zamek się nie powinien zamykać jeśli się po otwarciu drziw wejdzie do środka.
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 19:55 przez Daniel84, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 21, 2007 20:01
Pytałem o alarm bo wiele z nich ma opcje zamykania CZ po pewnym czasie.
Nie za bardzo pamiętam czy w fabrycznym centralu jest taka opcja, jest to gdieś w instrukcji obługi podane, na forum znajdzeisz linki. Proponuję jeśli to nie wina jednak podłączonego alarmu usuń tą awarię przez którą zamykanie z kluczyka nie działa, potem zobaczysz czy dalej będzie się zamykało. Spróbuj też nawet zanim naprawisz powchodzić trochę przez prawe dzrzwi, być może wtedy problemu nie będzie, to i po naprawie lewych też zniknie, bo oba włączniki są zwarte jednymi kablami.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » czw cze 21, 2007 22:19
wojtas_GT pisze:U mnie jest też oryginalny pneumatyk, działa na wszystkie 5 drzwi + wlew paliwa. Mam tak jak Ty sterowanie TYLKO z drzwi kierowcy
a ud kiedy tak jest???
goferka można otworzc zarówno od strony kierowcy jak i pasażera
jeśli nie działa otwieranie drzwi to w 99% jest to wina mikro włącznika w zamku
jeśli chcecie to mogę wrzucic fotkę jak on wyglada i gdzie dokładnie go szukac
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Daniel84
Post autor: Daniel84 » czw cze 21, 2007 22:51
z miłą chęcią bym prosił o tą fotkę i mam nadzieje, że okaże się to rozwiązaniem mojego problemu :)
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 21, 2007 22:55
Łatwo sprawdzisz wcześniej co uwalone. Podaj plus 12V z aku na kabelek zielony w wiązce drzwiowej i potem na szary. Jeśli to spowoduje otwarcie i zamknięcie CZ to napewno wina jest we włączniku. A gdzie jest włącznik już wiesz, sam pisałeś, ten z wtyczką wyżej położoną.
Daniel84
Post autor: Daniel84 » pt cze 22, 2007 23:09
kurcze troszke źle napisałem :( dzisiaj sprawdzałem i okazuje się, że gdy otwieram kluczykiem od strony pasażera to od strony kierowcy się też otwiera ale gdy już chcę zamknąć od strony pasażera to niestety od strony kierowcy się nie zamyka. I jeszcze jedna kwestia gdy wciskam lub wyciągam rygielki to nic nie reaguje czy to znaczy, że jak chcę od środka otworzyć lub zamknąć to centralny nie działa ?? A i jeszcze jedno dalej mnie drażni te automatyczne zamykanie się centralnego zamka po pewnym czasie po jego otwarciu i niewiem co jest tego powodem :(
pozdrawiam
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » ndz cze 24, 2007 23:37
Jak możesz to wklej te zdjęcia z opisem gdzie co jest uwalone, to sobie zobaczę, mam parę dni luzu na działce... (kurde, nie wiedziałem że tak ma być :blush: )
undertow
Post autor: undertow » pn cze 25, 2007 09:24
Daniel84 pisze:I jeszcze jedna kwestia gdy wciskam lub wyciągam rygielki to nic nie reaguje czy to znaczy, że jak chcę od środka otworzyć lub zamknąć to centralny nie działa ??
Rygle od środka także sterują centralnym.. masz coś zamotane w instalacji, a co do nie zamykania/otwierania z jednej strony - może to też powodować nieszczelny tłoczek w mechanizmie, który jest w drzwiach, przynajmniej u mnie tak było.. z tym że wtedy miałbyś jeszcze jeden objaw pompka centralnego długo by działała..
pozdro
be quick or be dead..
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn cze 25, 2007 10:18
undertow pisze:Rygle od środka także sterują centralnym..
Dokladnie to tylko jeden rygiel :bajer: Ten w dzwiach kierowcy.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
undertow
Post autor: undertow » pn cze 25, 2007 10:26
inek01 pisze:
Oczywiście! :metal:
steruje jeden ale za to wszystkimi! :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
