Po ulewie silnik nie daje znaków życia
grigori_ig
Post autor: grigori_ig » czw cze 21, 2007 17:10
nie mam pojęcia co sie stało z moim MK3 (1.6)benzyna Jechałem do roboty i strasznie lało w pewnym momencie silnik zaczął spadać z obrotów próbowałem go palić kilka razy ale za każdym razem nie mógł się rozbujać po dodaniu gazu padał w rezultacie zaciągnąłem go na chate i teraz schnie w garaży nie wiem czy jakieś kable zalało czy co
niech mi ktoś poradzi co mam robuic i co mogło się stac
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » czw cze 21, 2007 17:17
Bardzo prawdopodobne że tak ja miałem taka historię jeszcze z MK2 tez potwornie lało i na dodatek wjechałem w taka kałuże że masakra autko przeschło do rano i było ok.
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
danioo
Post autor: danioo » czw cze 21, 2007 17:45
U mnie też kiedyś po ulewie były kłopoty, ale naszczęście skończyło się to tylko na muleniu i przerywaniu podczas jazdy oraz wymianie rolki napinacza od paska wieloklinowego bo zalało łożysko i pięknie grało podczas pracy silnika.
Mam nadzieje że twój golfik wyschnie i będzie wszystko OK.
POZDRAWIAM
grigori_ig
heh
Post autor: grigori_ig » czw cze 21, 2007 17:53
Też mam taką nadzieje że bedzie wszytsko okale to sie okaże jak wyschnie a tak apropo twojego mk ile ciebie kosztowała wymiana
[ Dodano: 23 Cze 2007 00:01 ]
już jest ok wysuszyłem wszystko w naładowałem akumulator dzięki za pomoc pozdro:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
