Nie mogę uruchomić silnika.
utoll
Post autor: utoll » śr cze 20, 2007 23:05
Golf II fire&ice 1990 r. Październik
1,8 benzyna + gaz.
(czemu w silniku 1,8 pasek rozrządu pasuje od 2,0)? 21 ząbków czy coś takiego?
Aby zarejestrować (przerejestrować) auto musiałem zrobić przegląd. A że miałem kółeczko na przedniej szybie musiałem wymienić szybę.
188 zł + wymiana u taniego mechanika za 30zł
Szyba na uszczelce więc szybko wymienili.
Od początku samochód ciężko było odpalić. (gościu który mi go sprzedawał podłączał pod drugi akumulator twierdząc ze akumulator jest słaby). I faktycznie przy pomocy połączonych dwóch akumulatorach auto odpalało.
Niestety już później po wymianie akumulatora - bardzo ciężko było go odpalić.
Musiałem trzymać długo go na zapłonie a silnik chełtał chełtał i chełtał aż w końcu za którymś razem odpalał.
Więc przy wymianie szyby pytam sie tego mechanika co jest.
Powiedział że rozrusznik.
Więc poprosiłem go o wymianę.
Wymienił ale sytuacja znów się powtórzyła. Miałem dosyć czekania bo auto stało u niego 20 dni a dalej ciężko zapalał. Albo nie zapalał wcale.
Pseudo mechanik tylko kasę kasował a ja głupi płaciłem :crazy:
Zabrałem auto od tego partacza i przywiozłem go do domu. Konstultowałem się ze szwagrem też mechanikiem - i faktycznie mówi że to wina rozrusznika,
Sprawdziliśmy czy jak wymieniali pasek rozrządu i rolki nie przesunęli rolki. Ale jest wszytko w porządku.
Auto dalej nie chce odpalić. Przy podłączaniu akumulatora zauważyliśmy ze szwagrem że przy podłączaniu drugiej klemy iskrzy na klemie i to dosyć mocno.
Więc może być zwarcie. :grrr:
Ale mam pytanie. Bo nie chce sie pakować w następne koszty i następny rozrusznik.
Czy tylko rozrusznik może być przyczyną tego że nie mogę auta odpalić czy jednak zwarcie na akumulatorze???
Jeśli macie gdzieś instrukcje naprawy rozrusznika to proszę o podesłanie lub ew linka.
Mam nadzieje że w sobotę posiedzę przy nim trochę dłużej i uda mi się go normalnie odpalić.
============== 21.06.2007=====================
Na pych odpala.
Silnik sprawdze jutro jaki jest dokładnie.
U goscia jak go odbierałem to palił normalnie.
Ale chyba nie obejdzie się bez odwiedzenia elektryka.
POzdrawiam i dziękuje za podpowiedzi. W sobotę będę z tym walczył.
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 00:03 przez utoll, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 20, 2007 23:17
Iskra jest? Paliwo dochodzi? I dokładnie jaki silnik masz
chosen
Post autor: chosen » czw cze 21, 2007 00:14
iska tak mi sie wydaje ze zawsze bedzie jak bedziesz podłączał drugą klemę ....
A tak z ciekawości zapytam, na LPG i na PB tak samo?
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » czw cze 21, 2007 00:22
Pierwsza czynnoscia jak auto nie pali, jezeli chodzi o benzyniaka jest sprawdzenie czy jest iskra, jesli jest to ustawienie zaplonu. Jesli jest jedno i drugie to czy pompa podaje paliwo, jesli tak to dobrze by bylo sprawdzic kompresje na kazdym cylindrze. A po odpaleniu wyjmij bagnet i zobacz czy nie dmucha z niego. Jak dmucha to silnik do remontu.
P.S
Rozrusznik wymienic to najprosciej, a jak na pych? Zapala na pych odrazu?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
utoll
NIby rozrusznik
Post autor: utoll » wt paź 09, 2007 14:29
Witam ponownie.
Poszwędałem się trochę po mechanikach. W końcu znalazł sie taki cudotwórca żę zrobił mi to wymieniając rozrusznik. WIęc jeździłem na pożyczonym. Gdy mój wrócił z regeneracji firma Bendix ze szczecina - 265zł) i wielkie kupa.... :grrr:
Dalej nie pali, rozrusznik musiałem pożyczony oddać a wóz stoi bo Bendix szczecin twierdzi żę jest dobry a ja ze k.... zepsuty.
NIe wiem co dalej.
MOże ktoś chce go tanio kupić :D.
DO wymiany tyko i aż rozrusznik.
Ps. opłaca się kupić drugiego golfa z takim samym silnikiem po lekkim dachowaniu za 500zł ?
norek111
Re: NIby rozrusznik
Post autor: norek111 » wt paź 09, 2007 14:46
bardzo dziwnie opisujesz ta niby awarie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
