Licznik km i przebiegu dziennego nie dziala
pilachgt
Post autor: pilachgt » śr cze 20, 2007 22:49
Problem jest taki jak wielu miało. Prędkościomierz działa, zaś licznik kilometrów i przebiegu dziennego coś nie trybi. Ostatnio przejechałem za 30km a on nabił lekko ponad 2km. Wałki z cyferkami działają dobrze gdyż dziśgo rozkręciłem i kręciłem nimi ręcznie i wszytsko pięknie lata. Więc problem tkwi gdzie indziej, tylko gdzie??
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 08:52 przez pilachgt, łącznie zmieniany 2 razy.
bongo
Post autor: bongo » śr cze 20, 2007 23:04
pilachgt pisze:Wałki z cyferkami działają dobrze
Nie dobrze...Reszta w szukajce :bigok:
pilachgt
Post autor: pilachgt » czw cze 21, 2007 01:07
w szukajce nic ciekawego nie znalazlem. poza tym nie podoba mi sie to ze cos w moim liczniku bylo juz rzezbione i jakies kabelki lutowane do folii, mocowania zlamane, wiec bede szukal dobrego licznika w oryginalnym stanie.
ale i tak fajnie by bylo poznac odpowiedz co jest nie tak.
poza tym jak czytalem o spalaniu z mfa wszyscy co mieli problem wyswietlalo im sie male spalanie, a ja caly czas mam 99,9. W czym tkwi problem?
a i jeszcze jak mam zalozyc wskazowke od predkosciomierza, bo po demonatzu licznika i tarczy pokazuje mi wiejsze predkosci jak wczesniej. jest jakis sposob na jej idealne ustawienie??
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw cze 21, 2007 04:16
pilachgt pisze:a i jeszcze jak mam zalozyc wskazowke od predkosciomierza, bo po demonatzu licznika i tarczy pokazuje mi wiejsze predkosci jak wczesniej. jest jakis sposob na jej idealne ustawienie??
Tutaj -http://vw2.info/vwforum/licznik.html
piter_golf
Post autor: piter_golf » czw cze 21, 2007 10:39
Najprawdopodobniej wyrobił się wałek w miejscu styku z metalowym kółkiem znajdującym się po prawej stronie od przebiegu kilometrów. Najprawodpodobniej będziesz musiał złożyć go na ciasno albo skleić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
