utrata mocy vr6
tomaszewski102
utrata mocy vr6
Post autor: tomaszewski102 » wt cze 19, 2007 12:11
witam mam mały problem z vr6 nie dawno ją kupiłem i w ostatnich dniach straciła moc nie mam podłączonej sondy lambda i ostatnio wymieniłem zapłon czy to wina tego???help:|
carlos
shark79
Post autor: shark79 » wt cze 19, 2007 12:31
po pierwsze moim zdaniem musisz podpiac sonde i mozesz sprobowac mu przyspieszyc zaplon ja mam mkIII z silnikiem 2E i tez byl mulowaty to wystarczylo mu podspieszyc zaplon bo tez byl ponoc wymieniany przed moim kupnem i teraz jest jak rakieta:) :grin:
tomaszewski102
Post autor: tomaszewski102 » wt cze 19, 2007 13:00
a jak się przyspiesza zapłon??????
carlos
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » wt cze 19, 2007 14:00
A to w VR6 da się przyspieszyć zapłon (bez ingerencji w soft oczywiście) :?: :?:
BTW przyspieszenie zapłonu to daje tylko tyle że na początku samochód idzie lepiej ale przy wyższych obrotach już się kończy.
Opóźnienie zapłonu odwrotnie - z dołu gorzej idzie a ładnie sie później wkręca.
Tak czy inaczej to powinno być ustawione żeby samochód dobrze chodził w całym zakresie obrotów a nie tylko u dołu lub na górze.
tomaszewski102, a jak chcesz żeby dobrze chodził bez sondy lambda :?:
Przecież to na podstawie odczytów z sondy komputer dobiera mieszankę paliwa.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
chosen
Post autor: chosen » wt cze 19, 2007 14:04
tomaszewski102 pisze:nie mam podłączonej sondy lambda
OMG stary, przeciez bez tego to jak bez ręki ...
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
tomaszewski102
Post autor: tomaszewski102 » wt cze 19, 2007 15:15
w vr6 nie można przyspieszyc zapłonu!!!wmontuje tę sondę w układ wydechowy i powinno być wszystko ok!!!yo yo :bigok:
carlos
chosen
Post autor: chosen » wt cze 19, 2007 15:26
ja bym proponował przed tym zresetowanie kompa, co sądzisz o tym Chmielu?
Moje mk2 g60
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » wt cze 19, 2007 16:11
Nie zaszkodzi na pewno ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
