Jak to jest z tym spalaniem?
Witam znalazlem pare postów o poborze paliwa w golfach ale glownie to rekordy kto mniej albo dlaczego az tak tak duzo. a ja chcialem zapytac "czy tak ma byc" ze wskazówka byla na pierwszej czerwonej kresce rezerwy zalalem za 100zł (ok 28 litrów) i wskazowka podskoczyla na 3/4 baku przejechalem dokladnie 63 km w mieście (z czego ok 2 km tak troche szybciej) i wskazowka spaldka na kreske między 1/2 a 3/4... kurde nie wiem "czy takie spalanie ma byc" Silnik to 1.9 TD 75 km.
jak ze spalaniem?
Witam. mam takiego samego.Z paliwa zalanego pod korek do połowy zbiornika /na wskażniku/po mieście przejeżdżam ok.500 km, ale nastepnie do rezerwy na wskażniku tylko 350 . Wskażnik jest dla ogólnej orientacji ile paliwa pozostało w zbiorniku. Pozdrawiam.
- Marihuana Man
Re: Jak to jest z tym spalaniem?
Nie oceniaj spalania na podstawie wskaźnika paliwa. Jest to najmniej dokładne urządzenie w tym aucie...Moby pisze:Witam znalazlem pare postów o poborze paliwa w golfach ale glownie to rekordy kto mniej albo dlaczego az tak tak duzo. a ja chcialem zapytac "czy tak ma byc" ze wskazówka byla na pierwszej czerwonej kresce rezerwy zalalem za 100zł (ok 28 litrów) i wskazowka podskoczyla na 3/4 baku przejechalem dokladnie 63 km w mieście (z czego ok 2 km tak troche szybciej) i wskazowka spaldka na kreske między 1/2 a 3/4... kurde nie wiem "czy takie spalanie ma byc" Silnik to 1.9 TD 75 km.
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Jeśli chcesz dokąłdnie wiedziec ile spala to nalej do pełna wypal wszysto i znowu do pełna to bedzie wtedy w miarę dobry wynik. Patrzenie sie tylko na wskaźnik paliwa to zła metoda.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
hello,
koledzy prawdę rzeczą - metoda na wskaźnik nie jest żadną metodą.
najlepiej bedzie tak jak piszesz z tą różnicą , że przejedziesz wiecej niż 100km bo wynik bedzie bardziej miarodajny. co z tego że przejedziesz te 100km w mieście i to w korkach. najlepiej bedzie jak zrobisz mały wypad - zatankujesz do pełna (do pierwszego odbicia pistoletu, a nie pod korek), a jak przyjedziesz z przejażdzki to zatankujesz na tej samej stacji i z tego samego dystrybutora tak jak wcześniej czyli do pierwszego odbicia pistoletu.
pozdrawiam
pozdrawiam
krzyselektronik
Ja w moim kombiaku(75KM) dojeżdżam dopiero drugi bak na polskich drogach ale na pierwszym miałem identyczny co do kilometra wynik(też na mieście). Potwierdzam, że wskaźnik jest do bani. Powiem wręcz, że pokazuje czasami wartości losowe. Raz mając pełen bak odpaliłem auto po basenie i wystraszyłem się, że mi ktoś w między czasie paliwo spuścił, bo pokazywał już na czerwonym polu. Po przejechaniu kilkuset metrów wrócił na jedynkę:) Już ze dwa razy tak mnie postraszył, więc wiem, że nie ma co na niego patrzeć. Sam się ciekawię ile mi to aut będzie palić. Jeżdżę głównie po mieście. W trasy będę się wybierał raczej głównie w wakacje.zwirzyk pisze:Witam. mam takiego samego.Z paliwa zalanego pod korek do połowy zbiornika /na wskażniku/po mieście przejeżdżam ok.500 km, ale nastepnie do rezerwy na wskażniku tylko 350 .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
