Podświetlenie diodowe licznika
- Dystans6
Kupilem okolo roku 2 zarówki diodowe w oryginalnych oprawkach takie z opornikami do licznika podswietlenia w moim mk2 niebieskie i teraz sie jedna spalila .Dokupilem 2 diody i odrazu wylutowalem i wlutowalem 2 nowe zeby sie nie grzebac i pojezdzilem moze ze 3 dni diody jakby swiecily ladnie a pozniej coraz slabiej w koncu jedna sie spalila czemu sie tak czesto spalaja te diody ?? juz kilka razy wymienialem i znowu problem powraca czy jest jakas roznica miedzy diiodami ??Oporniki sa wiec nie powinny sie chyba tak palic czesto ?ma ktos jakąs mysl aby poprawić podświelenie w liczniku ??
Cze Dystans6,a jak Ci te diody podświetlają???Bo ja założyłem takie typu rozpraszające ale mam tylko podświetloną górę liczników.Daj znać.Dzięki
[ Dodano: 18 Cze 2007 22:25 ]
Przy diodach nie ma znaczenia gdzie dasz opornik,ja niedawno całe podświetlanie zmieniałem,wszystkie przełączniki i na chybił trafił,tylko trzeba zachować biegunowość
diód
diód
- Dystans6
No to ja tak samo robilem tez mi te diody nie swieca po calym liczniku tylko oświetlają samą górę chyba wsadze taka liswe 10 diod flux czy cos takiego moze to bedzie lepsze rozwiazaniearturo3 pisze:Cze Dystans6,a jak Ci te diody podświetlają???Bo ja założyłem takie typu rozpraszające ale mam tylko podświetloną górę liczników.Daj znać.Dzięki
diód
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
