co to moze byc na 5 biegu slychac swist
soookolq
Post autor: soookolq » pn cze 18, 2007 21:58
Witam wszystkich
mam pytanie kolega ma Golfa 3 rok 94 1.6 i jak zapnie 5 bieg i dodaje gazu to slychac swist troche podobny jak z radia ( alternator ) jak pusci gaz to swist ustaje i dzieje sie to tylko na 5 biegu cóż to moze byc ?
dziekuje za odpowiedz :grin: :grin:
mmksk
Post autor: mmksk » wt cze 19, 2007 07:58
Mam podobny problem szczególnie na 5tym biegu słychać świst takie brzęczenie byłem u 2ch mechaników i obydwaj stwierdzili że to szumi mechanizm różnicowy ale u Ciebie może to być inna usterka.
gopiter
Post autor: gopiter » wt cze 19, 2007 08:20
Ja stawiam na zbyt niski poziom oleju w skrzyni.Mialem dokladnie taka sama sytuacje gdy zmienialem olej i wlalem za malo.Po dolaniu problem zniknal.Proponuje sprawdzic stan oleju w skrzyni.
arkusb
Post autor: arkusb » pn lip 28, 2008 22:26
odświeżam temat...
ponad dwa tygodnie temu padła mi skrzynia w bloku zrobiła się dziura.. dodam fotki jak zrobię.. znalazłem używaną, co nie było łatwe bo skrzynie do 1.6 abu dostać to koszmar :/ i teraz tak.. nowa (używana) skrzynia założona, sprzęgło kpl. nowe luk'a, linka sprzęgła nowa sachs'a. dzisiaj auto odebrałem i z ogromnym lękiem wyjechałem na drogę.. biegi wchodzą ok, skrzynia pracuje niby dobrze poza tym ze na 5 biegu pojawia się czasem szum.. wygląda to tak że po ruszeniu i rozpędzeniu np. 80km/h jadę i zawsze jest cicho.. po przejechaniu 2-3 km. na 5 biegu z prędkościami 80-100km/h zaczyna się szum najpierw cichutki, a później trochę głośniej.. w momencie dodawania gazu szum narasta, gdy zdejmuje nogę z gazu cisza. w skrzyni był zmieniony olej i mam nadzieje że przyczyną jest jego za mała ilość bo wlane 2l. a w książce mowa jest o 3,1l. czy może problem leży po stronie któregoś łożyska w skrzyni? miał ktoś jeszcze coś podobnego??
gopiter
Post autor: gopiter » wt lip 29, 2008 14:38
Dolej oleju do skrzyni do odpowiedniego poziomu i wszystko bedzie ok.Tak jak napisalem Ci na pw.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
arkusb
Post autor: arkusb » czw lip 31, 2008 01:17
dzięki za pomoc:) olej uzupełniony i do wszystkich którzy mają skrzynie typu 085 informacja - oleju wchodzi 3,1l. i szum na 5. u mnie prawdopodobnie spowodowany był tym ze zalane były tylko 2l. Do tej pory po dolewce zrobiłem około 60km i wydaje się być dobrze.. a tak na marginesie to przestraszyłem się że skrzynia jest do niczego :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
