odpowietrzanie calego ukladu
sGARY
Post autor: sGARY » pn cze 18, 2007 21:42
dzsi w golfie wymienialem klocki ham. z przodu. Wcisnalem tloczek w lewym kole... wszystko ok ;) zabralem sie za prawe kolo, wciskam tloczek i po chwili slysze jak wywalilo plyn przez zbiorniczek [hehe] zapomnialem odciagnac troche plynu ;) i wywalilo plyn przez odpowietrznik w korku?? teraz jak wciskam pedal hamulca to wpada w podloge :( nie idzie odpowietrzyc. W przednim lewym i tylnym prawym kole idzie normalnie tzn cisnienie sie wytwarza a w przednim prawym i tylnym lewym nie wytwarza sie cisnienie:(
Co sie stalo?? juz mi kurde rece opadaja.... odpowietrzalem na zalaczonym i wylaczonym silniku i ciagle to samo... [redhot]
jutro sie wezme chyba za wymiane reperaturki pompy hamulcowej...
ale jak ja dobrze odpowietrzyc bo bedzie w niej samo powietrze :(
radul81
Post autor: radul81 » pn cze 18, 2007 21:58
Witka!!! A sprobuj odpowietrzyc na wezach krore wychodza od pompy
Ostatnio zmieniony pn cze 18, 2007 21:59 przez radul81, łącznie zmieniany 1 raz.
radul81
sGARY
Post autor: sGARY » pn cze 18, 2007 22:01
radul81, opisz jak to robic...
radul81
Post autor: radul81 » pn cze 18, 2007 22:17
sGARY pisze:radul81, opisz jak to robic...
Tak samo jak pdpowietrzasz przy cylinderkach niech ktos pompuje pedalem hamulca i jak bedzie trzymal to popusc przewod od pompy i zobaczysz czy schodzi plyn czy plyn z powietrzem........ A i jeszcze pytanko ja odpowietrzales na cylinderkach to nie masz czasem zasyfionych odpowietrznikow i zapchanych ze nie puszcza cisnienia???
radul81
sGARY
Post autor: sGARY » pn cze 18, 2007 22:19
radul81, tydzien temu odpowietrzalem i wszystko bylo ok, dopiero dzis po tym jak wciskalem tloczek w przednim prawym zacisku i jak ten plyn wywalil to tak sie stalo.... :(
Memmo
Post autor: Memmo » pn cze 18, 2007 22:28
A może po wypadnięciu tłoczka teraz zasysa ci powietrze,bo ja tak miałem że zrobiła mi sie nieszczelność i wciąż zasysało powietrze i dopuki cylinderka w prawym tylnim kole nie wymieniłem to wciąż tak miałem że pedał w podłodze i brak hamulca.
[b]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1138868#1138868 - moje kochanie[/b]
sGARY
Post autor: sGARY » pn cze 18, 2007 22:31
Memmo, zadnego tloczka mi nie wywalilo...
radul81
Post autor: radul81 » pn cze 18, 2007 22:37
sGARY pisze:radul81, tydzien temu odpowietrzalem i wszystko bylo ok, dopiero dzis po tym jak wciskalem tloczek w przednim prawym zacisku i jak ten plyn wywalil to tak sie stalo.... :(
ale jak wywalilo ci tan plyn i jak pozniej podpompowales hamulcem zeby tloczki dopchaly klocki do tarczy to zostal plyn w zbiorniczku czy zbiorniczek zostal pusty?
radul81
sGARY
Post autor: sGARY » wt cze 19, 2007 20:06
radul81, zostal plyn w zbiorniczku....
dzis rozebralem pompe i jeden oring byl rozwalony.... wymienilem reperaturke pompy cala i dalej w jednej sekcji nie wytwarza sie cisnienie... :( wiec jutro wymiana pompy na nowa ;)
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » pn lip 02, 2007 17:40
witam mam bardzo pilne pytanie którą strone się pierwszą odpowietrza
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn lip 02, 2007 17:45
Mariusz15 pisze:którą strone się pierwszą odpowietrza
Po kolei: Prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód.
The quieter you become, the more you are able to hear...
redant
Post autor: redant » pn lip 09, 2007 13:00
Czesc! chcialem wymienic dzis klocki ale mam problem bo nie moge wcisnac tloczka a gdzies czytalem ze powinien sie schowac gdy go wcisniesz palcami...
no i teraz nie wiem czy to wszystko rozebrac i przeczyscic ale czy wtedy nie bedzie problemu z odpowietrzaniem, czy poprostu wcisnac ten tloczek na hama jakims sciskiem?
sGARY
Post autor: sGARY » pn lip 09, 2007 18:14
redant, na hama wcisnij wez jakies dwie lyzki i wcisnij :) palcami na pewno nie da rady wcisnac ;) najpierw przed tym wcisnieniem odciagnij troche plynu hamulcowego!!
redant
Post autor: redant » pn lip 09, 2007 23:16
OK dzieki ;) wlasnie zalatwilem se z roboty taki scisk slusarski i mysle ze da nim rade, plynu mam gdzies pol zbiorniczka to chyba nie wyplynie...
jutro z rana zaczynam dzialac :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 153 gości
