problem z zapaleniem
kalim74
Post autor: kalim74 » pn cze 18, 2007 20:56
witam wszystkich golfiarzy.Mam problem z moim glfem 3 1.4 +gaz.Jechałem sobie właśnie moim golfikiem z dziewczyna i po paru kilometrach mi zgasł>Potem wogóle juz niechciał zapalić i musiał zostać ł sholowany.Dzisiaj wymieniłem świece ale nic mu to niepomogło.Cewka tez była sparawdzana przez elektryka i mowił że jest ok.Pomóżcie bo juz sam niewiem co z nim jest.Z góry wielkie dzięki.Pozdro dla golfinek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 18, 2007 21:07
kalim74 pisze:.Cewka tez była sparawdzana przez elektryka
to dlaczego nie sprawdził jeszcze czujnika halla na aparacie palca rozdzielacza i samej kopułki dlaczego nie sparwzdił czy jest iskra to nalezy do czynnoci elektryka chyba ze (bez obrazy taki elektryk) sprawdzić należy równiez czy pracuje pompa paliwa !!
kalim74
Post autor: kalim74 » pn cze 18, 2007 21:12
Dzisiaj sprawdzał sama cewke a jutro zaprowadzam mu cały samochód.Czy pompe paliwa jest słychac jak chodzi?
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn cze 18, 2007 23:20
kalim!!! zrób jeszcze jedna prosta rzecz bo cos u Ciebie podejrzewam. Wez sciagnij jedna kleme z akumulatora na chwile ( kilka minut) i podlacz z powrotem i wez go spróbuj zapalic.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 19, 2007 11:35
kalim74 pisze:.Czy pompe paliwa jest słychac jak chodzi?
słychac w momencie przekręcenia kluczyka na zapłon 2sekundy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 19, 2007 15:31
jeśli sprawdzał cewkę tylko miernikiem to zacznij w ślepo od jej zamiany, podmień od kogoś, 2 minuty pracy i masz odpowiedź.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt cze 19, 2007 15:38
reset kompa na dzien dobry a potem grzebanko :bigok:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
kalim74
Post autor: kalim74 » wt cze 19, 2007 20:37
panowie juz glfinka jest na chodzie :grin: .Okazała sie zę się popsuł czujnik halla.Sam bym do tego niedoszedł.Aha wielkie dzięki dal kolegi który ,mnie golfikiem sholował.Pamiętam tylko tablice ELC.Masz u mnie wielki browar :pub: I znowu glfikiem śmigam :grin: DZieki za wszystkie rady
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 19, 2007 20:40
kalim74 pisze:popsuł czujnik halla
:bigok: :bigok: :bigok: :bigok: wazne że jezdzisz
kalim74
Post autor: kalim74 » wt cze 19, 2007 20:45
Dziejo widze że wiesz co w trawie piszczy.Wileki dzięki stary za rady.Niech moc golfa bedzie z tobą.Pozdrowienia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
