Projekt tuning'u z 150 KM na 250 KM
mati_1206
Post autor: mati_1206 » ndz cze 17, 2007 12:27
Chciałem przedstawić mój projekt na golfika IV i prosiłbym was o opinie tego co chcę wstawić do MK IV :P A wiec :
1. Chiptuning PSI dam mi na początek 190 KM i moment obrotowy 400 NM
2. Większy IC
3. Filtr powietrza Carbone Simota
3. Zbrojone przewody powietrza do 30 bar
4. Pzrzelotowy system wydechowy o średnicy 60 mm
I pytania moje:P :
1. Co sądzicie o systemie przelotowym o śr. 60 mm nie bedzie za głosny ile bedzie głośniejszy od serynego ?
2. Jakie zawieszenie któe pozwoli na konkretny niski body kit ?
3. Co ze sprzęgłem wytrzyma ?
4. czy to wytrzyma i bedize pewne ?
5. co z turbinką zmienić na mocniejsza, ( Garrett GT20 ) ??
6. Czy bedzie ta konfiguracja pewna żę nic po 50 k KM sie nic nie schrzani ?
7. Co byście zmienili w tym ??
POZDRO DLA WSZYSTKICH
Ostatnio zmieniony ndz cze 17, 2007 12:36 przez mati_1206, łącznie zmieniany 2 razy.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Re: Projekt tuning'u MK IV 150 KM na 250 KM
Post autor: olozwirski » ndz cze 17, 2007 12:35
mati_1206 pisze:Witam
2. Większy IC
I pytania moje:P :
Jaki silnik?
MaxMatt
Post autor: MaxMatt » ndz cze 17, 2007 12:50
mati_1206 pisze:
Już przy tym punkcie, jeśli chcesz mieć wysoką bezawaryjność, warto się rozejrzeć za lepszym sprzęgłem.
mati_1206 pisze:
2. Większy IC
Podnosi nieco moc, praktycznie bez kosztów, oprócz -> wyższa temp. silnika
mati_1206 pisze:
Nie opłaca się montować stożka, jeżeli auto ma jeździć na codzień - stożek przy postoju zbiera ciepłe powietrze z komory silnika. Nawet najlepszy dolot ze stożkiem przystosowany jest do pracy w ciągłym ruchu przy dużej prędkości i wtedy przynosi korzyści.
mati_1206 pisze:
Tz. prosta rura od silnika do końca auta o średnicy 60mm?!
mati_1206 pisze:
Będzie na pewno zauważalnie głośniejszy - jeśli w ogóle przejdzie badanie tech.
Nie liczy się sama średnica. Nie może być ona za duża, bo spaliny będą cofać się do silnika i w efekcie moc spadnie, a spalanie wzrośnie.
mati_1206 pisze:
Sprężyny H&R i reg. amortyzatory KONI - dobierzesz sobie tak, żeby pasowało, ale co do Body Kit'a zrezygnowałbym. Osobiście wolę sleeper'y, a pieniążki włożyłbym raczej w carbonową maskę, ew. klapę, a przy grubym portfelu nawet błotniki i drzwi.
mati_1206 pisze:
Już o tym pisałem
mati_1206 pisze:
Jeżeli zmienisz program, to w największym stopniu obciąża on sprężarkę, w połączeniu ze zbrojonymi przewodami - owszem moc i moment podskoczą, a auto będzie reagować ostrzej, ale całe obciążenie cisnienia doładowanego powietrza będzie na sprężarce. Może ze względów wytrzymałościowych warto zmienić (Garrett to dobry wybór).
Poz.
You're dead now Harry,
You can't come back,
You'd still be alive,
If You drove a Cadillac...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 604 gości
