Mam MK2 1,6 EZ benzyna z gaźnikiem. Mam taki problem że jak się silnik rozgrzeje to na obrotach jałowych coś chrobota w silniku tak niby piszczy niby rzęzi. Pompę wody i alternator wykluczam bo ściąłem pasek klinowy który to napędza i było bez zmian. Pomyślałem, że może rolka napinacza rozrządu, ale to też nie to bo wymieniłem i nic nie pomogło. Dodam że przy wymianie paska i rolki samochód był odpalony bez osłon rozrządu więc i to wykluczam. Ma ktoś pomysł co to może być?
Może ktoś miał coś takiego ze swoim golfem. Dodam że mam VW z 1984 są to pierwsze dwójki jakie wyszły takie silniki były też montowane w jetce.
Proszę o radę.
A może ktoś wie czy to nie jest związane z wałkiem pośrednim, jak on właściwie jest ułożyskowany?
Po rozgrzaniu coś rzęzi w silniku
piter_golf
- Paweł Marek
piter_golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
