Ile kosztuje i czy bezpieczne jest włożenie airbaga?
jak_rog
Post autor: jak_rog » pt cze 15, 2007 21:26
witam. chjce kupic golfa IV TDI . świeci mu kontrolka od poduchy bo nie ma w kierownicy bo kiedyś wystrzeliła. ile kosztuje i czy zamontowanie poduszki z allegro np jest bezpieczne. prosze mi odpowiedziec wyczerpująco. wielkie dzieki za odp.
ps ... i ile może kosztować jeszcze robota ???????
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 22:38 przez jak_rog, łącznie zmieniany 1 raz.
jajko
Post autor: jajko » pt cze 15, 2007 22:04
To nie jest takie proste. Jak wystrzeliła poduszka, to na pewno strzeliła też ta po stronie pasażera, czyli już masz dwie do wymiany. Założenie ich to banał, bo podłączasz kabelek i gra. Co do poduszek z allegro to jest jak toto-lotek. Możesz trafić ok, możesz trafić bubla, który nigdy nie wystrzeli albo wystrzeli w złym momencie i zamiast pomóc, może Cię dobić. Następny problem jest z napinaczami pasów. Na pewno też odpaliły, więc musisz je wymienić, jeżeli kontrolka ma się nie palić i wszystko ma działać, co powoduje dodatkowe koszty. No i oczywiście wykasowanie błędu z komputera na VAG'u. Ogólnie wszystko jak najbardziej wykonalne, jednak może trochę kosztować, mniej lub więcej, w zależności od tego jakie ryzyko chcesz podjąć.
greg
Post autor: greg » pt cze 15, 2007 22:17
licz 2 poduszki + napinacze + sterownik (przeprogramowanie) to z 1200 zapłacisz (jeszcze zależy jaki typ kierownicy i czy zaślepka pasażera jest ok)
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » pt cze 15, 2007 22:31
Przedmówca wszystko wyjaśnił z allegro bym raczej nie ryzykował bo różnie może być natomiast w serwisie poduszka kierowcy kosztuje ok 2000pln a pasażera ok 2500pln plus robota oczywiście no i sterownik można niby regenerować ale to jak wiesz na pewno już nie to samo co nowy który też kosztuje 1300pln pasy to bym jeszcze z allegro zaryzykował więc to trochę mniejszy koszt ja też nie mam poduszek przednich i trochę mnie to drażni ale cóż koszty są spore więc na razie sobie daruję może za jakiś czas........
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
jak_rog
Post autor: jak_rog » pt cze 15, 2007 22:53
o cholera ... a możliwe jest że poduszka pasażera nie wywaliła ???? bo wygląda zaślepka na ok. a możliwe jest wykasowanie kontrolki airbagu i założenie np zaślepki z allegro na kierownice (co chyba wydaje sie bardziej bezpieczne). najwyżej nie byłoby poduszki. a jak poznać czy wywalone są te bezpieczniki od pasów ?????
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » pt cze 15, 2007 23:05
Raczej nie poduchy wywalają razem z tego co wiem nie widziałem jeszcze golfa z wywaloną jedną bo w mk4 nie ma chyba czegoś takiego jak czujnik obecności pasażera chyba że brak pasów jest sygnalizowany i wtedy może razem to jest spięte z poduszkami i wtedy jest szansa że ta druga nie strzeli ale to są tylko moje kombinacje (załóżmy że ktoś musi prowadzić pojazd więc nie mówimy o kierowcy bo) powiem tak... jak masz wywaloną poduszkę to i pasy też bo to jest mechanizm równoległy wywala i to i to jak nie chcesz zdejmować zaślepki od pasażera żeby czegoś nie popsuć to wykręć schowek i zobaczysz czy masz poduszkę czy nie. Jest opcja żeby to obejść dajesz zaślepkę a w miejsce poduszek i napinaczy pasów oporniki tylko nie wiem o jakich wartościach (też właśnie nad tym pracuję) sterownik musi być zregenerowany i kasujesz błąd... Jeśli wszystko jest ok kontrolka będzie gasła jak by samochód widział poduszki.... Ludzie tak robią ale pamiętaj że nie masz jednak nadal poduszek......
greg
Post autor: greg » pt cze 15, 2007 23:08
jak nie chcesz mieć poduszek a tylko zgasić kontrolkę to masz 2 wyjścia albo wstawiasz oporniki albo podpinasz mase pod kabelek dający sygnał poduszek
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » pt cze 15, 2007 23:12
greg pisze:jak nie chcesz mieć poduszek a tylko zgasić kontrolkę to masz 2 wyjścia albo wstawiasz oporniki albo podpinasz mase pod kabelek dający sygnał poduszek
no właśnie a nie wiesz jakiej wartości oporniki wstawić?
jak_rog
Post autor: jak_rog » pt cze 15, 2007 23:17
no jednak to troche pokręcone... ale już łączę fakty. a jak to sie ma z poduszkami w fotelach. bo są na fotelach jeszcze poduszki . czy wawalają razem z kierowcy i pasażerem czy nie ???
a może cholera poduszki są wszystkie i tylko jakiś błąd na vagu jest ???
ale kierownica jest miekka tak ze raczej nie ma ..
i jeszcze pytanie jak poznać napinacze pasów czy wystrzeliły ???????????????
greg
Post autor: greg » pt cze 15, 2007 23:20
m_maryszczak pisze:no właśnie a nie wiesz jakiej wartości oporniki wstawić?
a to się mogę dowiedzieć
jak_rog pisze:no jednak to troche pokręcone... ale już łączę fakty. a jak to sie ma z poduszkami w fotelach. bo są na fotelach jeszcze poduszki . czy wawalają razem z kierowcy i pasażerem czy nie ???
nie - musi być uderzenie boczne - czujniki pod fotelami
jak_rog pisze:a może cholera poduszki są wszystkie i tylko jakiś błąd na vagu jest ???
pod komp i będzie wiadomo lub wypnij poduchę kierowcy i zobaczysz czy jest
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » pt cze 15, 2007 23:25
Dobrze że do poduszki boczne mają osobne sterowniki bo wymieniać jeszcze fotele to by był porażka. Tak szczerze mówiąc to nie widziałem jeszcze wystrzelonej bocznej poduszki to chyba rzadkość bo wszyscy celują przodem:)
GREG to jeśli możesz to zapodaj wartość opornika byłbym osobiście wdzięczny.
jak_rog
Post autor: jak_rog » pt cze 15, 2007 23:33
nadal ponaglam pytanie o SPRAWDZNIE CZY WYSTRZELIŁY NAPINACZE PASÓW . MOŻNA TO JAKOŚ POZNAĆ ŁATWO ????
greg
Post autor: greg » pt cze 15, 2007 23:33
m_maryszczak, skoro i tak musisz dłubać to nie mozesz podpiać masy pod kabelek wchodzącu do zegarów - niebieska wtyczka pin 6? odpinasz tyamten kabelek, wpinasz drugi i go pod masę
[ Dodano: Pią Cze 15, 2007 11:35 pm ]
jak_rog pisze:MOŻNA TO JAKOŚ POZNAĆ ŁATWO ????
teoretycznie pasy powinny być zblokowane, al eniektórzy usuwają blokady i pasy dalej działają - wieć nie zauważysz bez rozbierania
jajko
Post autor: jajko » pt cze 15, 2007 23:43
jak_rog pisze:nadal ponaglam pytanie o SPRAWDZNIE CZY WYSTRZELIŁY NAPINACZE PASÓW . MOŻNA TO JAKOŚ POZNAĆ ŁATWO ????
Tu nie ma co sprawdzać. Jak wystrzeliły poduszki to napinacze na pewno też. To są spiętę ze sobą systemy i żeby poduszka nie trzasnęła Cię w głowę to napięte pasy przytrzymują Cię przy fotelu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
