Po 4 km silnik ma temperaturę 90°C (??)
blackened1
Post autor: blackened1 » pt cze 15, 2007 11:04
Od paru dni zwróciłem uwagę że po nocnym postoju po przejechaniu ok. 4 km silnik osiąga temperaturę 90°C. Wcześniej zajmowało mi to troszkę więcej ok 7 km. Potem już trzyma cały czas 90C, Czy to normalne ?
Proszę o info bo sie martwię czy nie za szybko się grzeje ?
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 11:20 przez blackened1, łącznie zmieniany 1 raz.
RALFI
Post autor: RALFI » pt cze 15, 2007 11:45
Zaobserwuj czy sie nie przegrzywa i czy płynu nie wyrzuca. Pozdr.
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pt cze 15, 2007 11:47
kolego, ale temp na zewnatrz 30 stopni. wez to pod uwage. jest ok.
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » pt cze 15, 2007 11:49
blackened1, Wydaje mi sie że jest ok. 90 stopni to norma taką temeprature powinien trzymac silnik.Tak że chyba nie musisz się niczym martwic. Problem by był jakby skakał atemperatura albo wykraczał powyżej 90 stopni ale jak jak trzym a90 to moim zdaniem jest ok. Warunki atmosferyczne tez na to wpływaja w gorące dni grzeje się szybciej. Ja u siebie miałem problem z temepratura bo dziwnie mi skakała i nawet powyżej 90 a okazłą sie że byl zapowietrzony układ i takie cyrki sie działy. Ja bym sie nie martwił.
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Po 4 km silnik ma temperaturę 90°C (??)
Post autor: RobertP » pt cze 15, 2007 11:49
blackened1 pisze:Proszę o info bo sie martwię czy nie za szybko się grzeje ?
masz raczej wszystko OK
poza tym obserwuj czy wentylator Ci się załącza
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
blackened1
Post autor: blackened1 » pt cze 15, 2007 12:13
Bardzo Wam dziękuję za podjęcie tematu.
Wentylator mi się załącza, płynu nie ubywa, przewody nie pęcznieją, ale po nocnym postoju tak jak napisałem po dosłownie 4 km ma 90°C, wiem że jest ciepło ale w nocy chyba nie ma 30°C :)
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » pt cze 15, 2007 12:15
Jakby mój Gofer taka temperature miał cały czas to poweim Ci szczerze że bym sie cieszył :mrgreen: . Nie ma powodów do obaw
b4k
Post autor: b4k » ndz cze 17, 2007 15:00
Nie ma powodow do obaw, nigdy na to nie zwracam uwagi, ale mysle, ze po przejechaniu podobnego dystansu osiagam 90* - a skoro trzyma to jest OK! Pozdrawiam :-)
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » ndz cze 17, 2007 15:58
ja do pracy mam ok 4km zanim zajade to mam juz 90 stopni i to w polowie drogi :) Wszystko ok jak pisal SouleR, na dworze jest goraco na samym starcie masz temp plynu powyzej 20stopni. Chwila momet i jest 90.
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
blachy
Post autor: blachy » ndz cze 17, 2007 16:26
To i ja Cię utwierdzę w tym, że wszystko OK. W zimie przy mrozach mój czasami łapał temperaturę 90 stopni dopiero po 7-9km. Teraz tyle co wyjadę i zaraz wskazóweczka rośnie. W korkach przy 30 stopniowym upale włącza mi się czasem wiatrak, ale temperatura cały czas wynosi 90 stopni.
Pozdro
