Włącznik migaczy
Włącznik migaczy
mianowicie zwaliły mi sie migacze i musze wymienic włącznik awaryjnych bo to on odpowiada za prace migacze tylko jest jeden problem za cholere nie moge go wyjac moze ktoś juz to próbował i wie jak to zrobic zeby niczego nie urwac??
- Maćko1979
Jak wyżej ale u mnie np nie trzeba do tego śrubokrętów używać ja palcem normalnie wypchnąłem kiedyś ten włącznik
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
- Maćko1979
No może ale rzadko się zdarza w golfie żeby były wszystkie zajęte jak ma ESP albo ASR to nie ma podgrzewanych foteli albo na odwrót, chyba że kolega ma wypasioną wersje GOFERKA:)valerio pisze:Boczne zaślepki można wyjąć jeśli się ma okrojoną wersję golfika, ale jeżeli wszystkie są wykorzystane?
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 10:34 przez Maćko1979, łącznie zmieniany 1 raz.
Powiem Ci kolego inaczej, to kupując auto w salonie w PL mamy okrojone wersje, a wyposażenie które nam oferują za dopłatą jest w krajach UE standartem NIESTETY!m_maryszczak pisze:No może ale rzadko się zdarza w golfie żeby były wszystkie zajęte jak ma ESP albo ASR to nie ma podgrzewanych foteli albo na odwrót, chyba że kolega ma wypasioną wersje GOFERKA:)valerio pisze:Boczne zaślepki można wyjąć jeśli się ma okrojoną wersję golfika, ale jeżeli wszystkie są wykorzystane?
Co do ścisłości poruszanego tematu przez prowadzącego, to jeśli nie dasz rady wyjąć za pierwszym podejściem wyłącznika, może Ci się uda przez wyjęcie sąsiednich i przez otwory po wyjętych zaślepkach lub włącznikach uda Ci się wypchnąć palcem, wkrętakiem lub nawet patyczkiem takowy wyłącznik. Zyczę powodzenia, a jak się boisz że coś porysujesz wal do ASO, koszt wymiany to 30 zł.
valerio
- scss
- Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Hej
Proponuje najpierw wyjąc kratki od nawiewu, one są na zatrzaski, delikatnie małym płaskim śrubokrętem bezproblemowo wyłażą. Jak wyjmiesz kratki, to od góry będziesz widział cały wyłącznik. Zwróć uwagę czy złącze dochodzące(kable) do tego wyłącznika nie spętało ci się gdzieś lub czy nie zaczepiło (ja tam miałem i gdybym nie wyjął kratek to bym, chyba połamał wszystko dookoła zanim wydobył głupi wyłącznik). A sam wyłącznik siedzi na wcisk(zatrzaski, ale od tyłu łatwo go wypchniesz).
Pozdrawiam Grzesiek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
