Brzęczenie z pod przednich kół...
otóz problem polega na tym, ze np, otowrze sobie okno, i jade po dołach, to slysze jak cos brzeczy z pod przednich kól jak wjade na jakis dołek, albo jade po tkaich płytach co powodują trzęsienie autem...
Zauwazlem ostatnio, bo chcialem sprawdzic z kad, jak kopne w koło, lub uderze, to wlasnie podobno dzwiek sie wytwarza, czyli cos od koła, tylko co tam moze brzęczeć????
- koonrad
- majster ulepszacz
chosen, wypadły ci blaszki co trzymaja klocki hamulcowe
na 100%
[ Dodano: 14 Cze 2007 02:23 ]
blaszki kosztuja ze 4zł, roboty na jakąś godzinkę
co do tego jak je zamontować to musisz poszukac na forum, ja juz śpiący jestem i nie mam siły grzebać.
na 100%
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Też tak myślę bo miałem podobne objawy i okazało się, że to to właśnie te blaszki, a w zasadzie ich brak. Mianowicie po ostrym hamowani coś zaczęło mi w jednym kole obcierać. Nie miałem czasu wię pojechałem do pierwszego lepszego mechanika i zdjął koło. Okazało się, że ta właśnie blaszka co jest przy kolcku wysuneła sie i obcierała, więc "fachowiec" ją wyjął i wywalił. Ale że coś mi nie pasowało, bo po naprawie nie powinno zostawać częśćikoonrad pisze:chosen, wypadły ci blaszki co trzymaja klocki hamulcowe
na 100%
[ Dodano: Czw Cze 14, 2007 09:29 ]
ps. bez blaszek klocki sa luźne i stukają.
Zawsze jak jesteś na forum to miałem ci napisać i zapominałem, ale wreście mi sie przypomniało - masz zajeb....tą fotę pod nikiem
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2007 09:35 przez kristo, łącznie zmieniany 1 raz.
No u mnie tych blaszek wogole nie ma, jak zmieniałęm klocki to nei było, myslalem ze nie potrzebne :>kristo pisze: Też tak myślę bo miałem podobne objawy i okazało się, że to to właśnie te blaszki, a w zasadzie ich brak. Mianowicie po ostrym hamowani coś zaczęło mi w jednym kole obcierać. Nie miałem czasu wię pojechałem do pierwszego lepszego mechanika i zdjął koło. Okazało się, że ta właśnie blaszka co jest przy kolcku wysuneła sie i obcierała, więc "fachowiec" ją wyjął i wywalił. Ale że coś mi nie pasowało, bo po naprawie nie powinno zostawać częśćizabrałem ją. I całe szczęście bo po tej naprawie miałem właśnie takie stukanie jak u ciebie - identycznie. Więc już sam blaszkę poprostowałem i zamontowałe i teraz jest spoko.
To mowicie kupic blaszki i zakladac?
dzięki[ Dodano: Czw Cze 14, 2007 09:29 ]
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2007 10:48 przez chosen, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
