Nie pali na benzynie
Przebrałem już forum ale nie znalazłem dręczącego mnie problemu wiec mam nadzieje ze ktoś mi pomoże.
Posiadam Golfa II 1.3 na pełnym wtrysku. Mam taki problem ze nie chce zapalić na benzynie. Przekręcam kluczyk słychać pompę kręcę go i nic. Wymieniłem już kopułkę, palec, kable zapłonowe i świece. Odpinałem już akumulator i dalej nic. Odkręciłem świece i cylindry były kompletnie zalane. Podpiąłem wykręcone świece do kabli zabezpieczyłem je i ciśnienie wyrzuciło mi całe paliwo z cylindrów. Odczekałem jeszcze paliwo wyparowało cylindry były suche. Zapiąłem wszystko jeszcze raz i dalej nic.
Pozdrawiam i czekam na pomoc.
Skąd się wzięło 12mm? Nominały mają 10mm a max zużycie przy 8mm. Max zużycie tarcz to po milimetrze "na stronę".chosen pisze:Sprzedam 2 tylne tarcze.............
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2007 09:48 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Kupowałem w Sklepie nówki do mojego GTI DELPHI i zmeirzylem, mialy po 12mmzodiak pisze:Skąd się wzięło 12mm? Nominały mają 10mm a max zużycie przy 8mm. Max zużycie tarcz to po milimetrze "na stronę".chosen pisze:Sprzedam 2 tylne tarcze.............
Dla porownania stare ktore mialem ,iały po 5mm ......(ale to nie uwaga poprzedneigo wlasciciela)
A te co mam na sprzedaż są wyjete z belki bo kupowałem jeszcze jedną belkę na tył, i mają po 10.5 mm chyba dokladnie..
Wow to jakiś "nadwymiar"
, oryginalnie przychodzi 10mm
http://www.autosklep.istore.pl/sklep,19 ... 013,0.html
Nad ranem:
Nad ranem:
Witaj, ja miałem taki problem w zime,co się okazało padł mi komp,mam silnik 1.3 pełny wtrysk.Przysłuchaj się,czy pompa od paliwa się rozłącza,bo u mnie chodziła cały czas i zalewało cały silnik benzyną,aż w końcu rozwaliło mi odmę olejową i wyrzucało wszysko na zewnątrz.Po wymianie kompa wszystko wróciło do normy,przyczyną uszkodzenia było brak masy na silniku i do kompa.POZDRAWIAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
