Hamulec ręczny
ryba_71
Hamulec ręczny
Post autor: ryba_71 » śr cze 13, 2007 12:23
Po wymianie płynu hamulcowego kloicków tarcz i szczęk w warsztacie hamulec ręczny zaczyna działać od 4 zgrzytu (czytaj ząbka) w góre. Wcześniej działał już od pirwszego.
Jak powinno być (normowo) od pierwszego, wyżej a może sam dojdzie do jakiejś normy?
Krzyku
Re: Hamulec ręczny
Post autor: Krzyku » śr cze 13, 2007 14:14
ryba_71 pisze:... Wcześniej działał już od pirwszego.
Jak ręczny chwyta na pierwszym ząbku to jaką masz pewność że zupełnie opuszczona dźwignia powoduje odsunięcie szczęk od bębna żeby nie było tarcia?
Z tego co pamiętam w książce piszą żeby podnieść tył auta, zaciągnąć na trzeci ząbek i tak regulować naciągiem linek, żeby obydwa koła stawiały opór przy kręceniu ale żeby dało się je jeszcze obrócić. Po wyregulowaniu opuścić dzwignię i sprawdzić czy koła obracają się swobodnie.
Krzyku
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr cze 13, 2007 14:57
a w praktyce na którym zębie w waszych autach działa ręczny
[ Dodano: Sro Cze 13, 2007 14:58 ]
Krzyku a wjakiej książce to znalazłeś?
jawel
Post autor: jawel » śr cze 13, 2007 17:55
one loVWe
kapalek
Post autor: kapalek » śr cze 13, 2007 18:21
a mo|esz jeszcze rzuci ten rysunek 8.22 co pokazuje jak wyglada reg. tylnych hamulcow tarczowych?
u mnie juz na pierwszym zabku hamulec lapie.
czy auto ma prawo ruszyc na 4 zabku?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
jawel
Post autor: jawel » śr cze 13, 2007 18:39
one loVWe
kapalek
Post autor: kapalek » śr cze 13, 2007 19:10
thx i plusik
[ Dodano: 13 Cze 2007 19:11 ]
kurde zapomnialem ze ja tu plusikow stawuiac nie moge:(
pusty
Post autor: pusty » czw cze 14, 2007 00:27
ryba_71 pisze:a w praktyce na którym zębie w waszych autach działa ręczny
heh to zależy od jazdy, jeżeli ktoś potrzebuje hamulca ręcznego tylko po to by nie zjechać w dół ze świateł, to może mieć nawet na 6 ząbku trzymanie hamulca, ja czasem sobie lubie pojeździć na ręcznym na zakrętach i za 2 ząbek nie wychodze!! Kiedyś naciągnąłem tak ręczny że trzymał mocno już na 1 ząbku ale jak się troche przejechałem w nocy i wyszedłem z auta to prawa strona prawie się paliła tak się nagrzała tarcza, wyglądała jak w samochodach rajdowych hehe :jezor:
4 x 4-- 4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
