Podswietlanie przyciskow elektrycznych szyb
burdel
Post autor: burdel » wt cze 12, 2007 23:14
Mam problem, nie dziala podswietlanie przyciskow od elektr. szyb. Sprawdzalem bezpieczniki wszysko z nimi ok. Dzisiaj rozebralem te cholerne przyciski zeby sprawdzic diody, i przez przypadek polaczylem styk od diod z tymi miedzianymi stykami od podnoszenia szyb i sie zaswiecily, sprawdzalem tez kable, brazowy od masy podswietlania i szero-zielony od ich zasilania i chyba tez sa ok. Nie mam pojecia co jest nie tak.
Bardzo prosze o pomoc, kogos kto ma pojecie na ten temat.
<< ILLEGAL STREET >>
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
zbych72
Post autor: zbych72 » czw cze 14, 2007 22:16
za pomoca dwoch cienkich drucikow sprawdz czy w pinach diod czy tez lampek masz napiecie ( skoro juz to rozebrales) wszystko sie wyjasni, czy dobre kable czy walniety element swiecacy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 14, 2007 22:20
Tylko w drzwiach? Wszystkich? A inne podświetlane rzeczy te z regulacją jasności działają?
burdel
Post autor: burdel » pt cze 15, 2007 00:03
zbych72, No i wlasnie tu sie nasuwa pytanie, ktore piny sa od tych cholernych diod???
Paweł Marek, Podswietlanie nie dziala tylko w drzwiach (przycisku szyb) cala reszta jest ok..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
