Luz na tylnich kołach - czy mozna dociągnąć łożyska?
Tak jak w temacie. Na tylnich kołach jest luz. Podczas jazdy nic nie wyje tylko słychać puknięcie. Byłem u znajomego i powiedział, że można dociągnąć te łożyska. Czy taki patent jest możliwy czy trzeba zakładać nowe łożyska
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2007 22:15 przez sołtys, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
panowie pawel3, inek01, napisali właściwie wszystko
ja tylko od siebie dodam że dociągaj z wyczuciem ja dociągnąłem za mocno i łozysko poszło się pie@#$%^
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
