Olej koło korka!!!
dim2
Olej koło korka!!!
Post autor: dim2 » pn cze 11, 2007 21:23
Witam,posiadam Bore 1,9 TDI 115 konna i od pewnego czasy zauwazylem ze na gumie która jest wokol wlewu oleju,jest troche oleju skad on sie moze brac i dlaczego korek niby ciasno sie zamyka a oleju nie dolewalem zeby rozlac,jezeli ktos wie i moze pomoc bede bardzo wdzieczny.Pozdrawiam dim2
inspire
Post autor: inspire » pn cze 11, 2007 21:25
tez tak mam i zastanawiam się czy to normalne czy tez korek mam do wymiany bo przepuszcza
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Kand
Post autor: Kand » pn cze 11, 2007 21:25
Najnormalniejsza sprawa, przeciez olej paruje przy nagrzanym silniku osadza się na korku, z reszta ta guma pracuje (kurczy sie i rozszerza) więc olej sie dostaje ;) (wydostaje na zewnatrz i ścieka)
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2007 21:26 przez Kand, łącznie zmieniany 1 raz.
regitmc
Post autor: regitmc » pn cze 11, 2007 21:50
Kand pisze:Najnormalniejsza sprawa, przeciez olej paruje przy nagrzanym silniku osadza się na korku, z reszta ta guma pracuje (kurczy sie i rozszerza) więc olej sie dostaje ;) (wydostaje na zewnatrz i ścieka)
Sprawa prosta to tylko prawa fizyki.....
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 244 gości
