Problem z plynem w chlodnicy....
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » pn cze 11, 2007 13:03
witam. zrobilem moim mkIV od nabycia ponad 600km i juz 2 razy musialem dolac plynu do chlodnicy bo ubywa i na kompie mi wyskakuje nieladny napis "STOP" :) ostatnio dolalem w piatek no i dzis to samo... nie wiem co sie dzieje.. wyciekow nie widac w garazu czystto nie nalane.. moze ktos wie o co chodzi ?? :) pozdraVWam
ASV + gt22,11,230,2.5",FMIC itd
jajko
Post autor: jajko » pn cze 11, 2007 17:57
Powodów może być bardzo dużo. Być może płyn wylatuje na gorącą część silnika i od razu odparowuje, może walnięta jest uszczelka pod głowicą, może nagrzewnica padła. A rośnie Ci ciśnienie w układzie? Tzn. jak odkręcasz korek żeby dolać to masz syknięcie spore spod korka?
inspire
Post autor: inspire » pn cze 11, 2007 21:48
sprawdz poziom oleju i biale naloty na wszystkich wezach od chlodnicy, obejrzyj chlodnice, postaw auto na noc na asfalcie , rano odjedz i obejrz ten asfalt pod autem
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2007 21:49 przez inspire, łącznie zmieniany 1 raz.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » wt cze 12, 2007 10:51
sykniecie jest jak odkrece na cieplym ale nie jakies mocne... stoi cala noc w garazu na betonie i nie widac zeby cokolwiek cieklo.. musze jeszcze obejzec silnik dokladnie czy gdzies nie wycieka..
cios
Post autor: cios » wt cze 12, 2007 12:40
sprawdz stan oleju tzn. czy jest czarny czy kawa z mlekiem jak masz kawe i jest spieniony to nie ciekawie
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » wt cze 12, 2007 12:54
hmmm wiec .... sprawdziel olej i wydaje mi sie jakby stan trosze podskoczyl ale nie pamieta dokladnie ile bylo.. moze mi sie wydaje, sam olej wyglada normalnie jest czarny :) narazie plynu nie ubywa zobaczymy jutro jak troche pojezdze pozdro
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2007 13:16 przez Magic-Cookie, łącznie zmieniany 1 raz.
cios
Post autor: cios » wt cze 12, 2007 17:20
Jak czarny to już jedno z głowy znaczy że nie puszcza wody do komory spalania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
